Correcte manier zolder bij-isoleren
Dag,
Wij gaan de zolder afwerken naar twee slaapkamers. Huis is van 2006 met EPC-C. De zolder is reeds geïsoleerd met 14cm glaswol met alu zonder spijkerflens (althans niet overlappend) en een vergaan dampscherm dat uit elkaar valt als je er naar blaast. Berekende U-waarde 0.33W/m2K. De vloer OSB 18mm ligt op houten draagbalken. Deze gaat terug open om nodige leidingen te kunnen leggen. Tussen draagbalken is vermoedelijk geen isolatie, enkel een dampscherm. Het dak steekt minstens 30 cm rondom huis over. Van bouwschil tot aan zolder (+/- 1.81m) ligt horizontaal een laag isolatie tot aan waar zolderruimte zich bevindt. Rondom zolderruimte +/- 1.20m verticaal omhoog en dan schuin aansluitend aan onderdak naar nok van het dak. Dus de feitelijke oversteek is niet geïsoleerd en bevat enkel het onderdak. Deze "L" zorgt voor een enorme koudebrug. Ik vraag me af wat ik het beste doe om het dak nog bij te isoleren. Moet ik op de oversteek gaan isoleren en van daaruit isoleren richting nok, of zoals nu het geval is de huidige isolatie behouden en opvullen rondom de zolderruimte? Welke stappen (isolatie/dampscherm) moet ik best volgen? Welk isolatiemateriaal en dikte raadt men aan om aan huidige normen te voldoen?
Om de tussenvloer te dempen welk isolatiemateriaal best nemen? Als zolder afgewerkt wordt heeft dampscher in vloer weining nut, neem ik aan? Moet isolatie zo dicht mogelijk aansluiten op plafond leefruimte eronder of eerder aan OSB plaat van zolderruimte?
Alvast bedankt voor jullie input!
