spouwmuren isoleren bij geverfde buitenmuur-2
Jaap
Jaap
#Isolatie · 13 jaren geleden
Hallo, ik heb een geschilderde buitenmuur uit 1960. Hoeveel lagen verf er op zitten weet ik niet, maar de verf is volledig intakt. Is goede kwaliteit Levis verf, ik ga er vanuit dat het geen damp door laat gezien de dikte van de verflaag na al die jaren. Het dak steekt ook over zodat water van bovenaf niet mogelijk is. Ik wil ook de spouw isoleren, ben laatst op een bouwexpo geweest en de ene firma weigert bij een geschilderde buitenmuur de spouw op te vullen, een andere doet het wel, maar geeft geen garantie. Zeggen er wel bij dat als je nu geen (vocht) problemen hebt, die vrijwel zeker ook niet zullen komen na de spouw op te vullen, daarmee bedoelen ze vorstschade. Verflaag is echt wel waterdicht. Overal lees ik echter dat de verf perse dampdoorlatend moet zijn, maar allemaal zonder ervaring zoals mijn geval. Ben hier heeft het wel gedaan en heeft geen problemen, ik ben er elders nog 1 tegengekomen op een forum zonder problemen. De laatste verflaag zit er nu 11 jaar op en geeft beetje poeder af als je er over wrijft, hoog tijd om te behandelen met neutralizer en nieuwe Levis verflaag. Als ik besluit te isoleren moet ik het volgende zomer doen zodat de specie in de vulgaatjes nog kan drogen om een paar weken later een nieuwe verflaag aan te brengen. Reden dat ik de spouw wil isoleren is nogal vrij dringend vind ik zelf, als ik mijn hand voor het kozijn houd binnen voel ik de koude lucht binnen komen via de spouw en tussen het kozijn en de raamdorpels. Enkel met siliconenkit afsmeren zal het niet honderd procent oplossen vrees ik. Met zo'n tocht kan je wel blijven stoken natuurlijjk, als de cv uitgaat is het na een paar uur ook al goed voelbaar in huis. Mijn vraag is of er nog meer personen zijn die de ervaring hebben van Ben en die al strenge tot zeer strenge winters gehad hebben er mee zonder vorstschade. Een onderzoek vooraf om te kijken of de spouw goed droog is zal ik zeker wel doen mocht ik besluiten om de spouw te isloeren. Het zal geen PUR schuim worden, waarschijnlijk die isoparels zoals Ben. Mocht er nog iemand ervaring hebben, zou ik het graag willen horen. Alvast bedankt !
Bertje
Bertje
25 145 Verbouwer
13 jaren geleden
Welk product ge ook neemt pur, minerale wol of parels, de verf MOET dampopen zijn. Of uw muren nu droog zijn of niet heeft hier niets mee te maken. Hij die uw muur komt isoleren bij niet dampopen verf is in fout en niet conform de richtlijnen. Bovendien heb je in dat geval ook geen recht op subsidie. Bert
Livios.be
Livios.be
65 590 Andere professioneel
13 jaren geleden
Dag Jaap,
Ik citeer rechtstreeks uit het 'STS 71-1 Na-isolatie van spouwmuren door in-situ vullen van de luchtspouw van ten minste 50 mm'. Dit document beschrijft de eisen die zijn gesteld aan de producten, uitvoerders en uitvoeringswijzen van na-isolatie van de spouw.
Het Vlaamse premiebeleid is gekoppeld aan deze leidraad. Als je werkt met een aannemer die deze voorschriften niet onderschrijft, heb je geen recht op een premie. Bon, het citaat dus
"3.4 Geschiktheid van de spouw voor na-isolatie
b) De bestaande metselwerkgevel moet in goede staat verkeren, , geen scheurvorming, geen tekenen van regendoorslag, of andere vormen van degradatie."
Jaap
Jaap
Ik kreeg hier een vraag via email van iemand of ik destijds toch mijn spouw heb laten vullen met isolatie.
Ik heb kort na het plaatsen van mijn vraag hier de spouw op laten vullen met bolletjes met grafiet er op, naam weet ik niet precies meer. zit er nu 7 jaar is, GEEN ENKEL PROBLEEM.
Ondanks dat sommigen   zeer luid zeggen dat het niet mag of er geen subsidie op zit of wat dan ook.
Het verschil met de isolatie er in was de eerste winter heel goed merkbaar, overal in huis dezelfde temperatuur, voorheen was het verschillend van temperatuur in de keuken en de kamer. Hoe meer buitenmuur er in een ruimte was, hoe kouder de temperatuur.
PUR schuim was nog beter geweest, R-waarde is beter.
Enige wat je moet doen is altijd zorgen dat je verflaag buiten dicht blijft, op tijd nieuwe verflaag er op en beschadigingen direct bijwerken, niet uitstellen.
Dus als je ook een dichte verflaag op je buitenmuur hebt en de spouw op wilt laten vullen, gewoon DOEN en vooral niet luisteren naar personen die geen ervaring hebben er mee en menen het beter te weten omdat ze iets gelezen of gehoord hebben.
De beste stuurlui staan aan de wal is een oud en wijs gezegde.
Das mijn mening.
In eerste instantie is bij  een spouwmuur  met facade in geglazuurde stenen uitgesloten om de spouw te isoleren. Daarnaast moeten bij geschilderde gevels de verf dampdoorlatend zijn. De reden is dat bij hevige en/ of langdurige regen het buitenblad doornat wordt via de voegen en niet vlug genoeg kan uitdrogen. Indien kort daarop het begint te vriezen zal er vorstschade ontstaan aan de facadesteen zoals afschilferen van de steen en uitbrokkelen van de voegen..
Dit voor zover de muur onderhevig is aan regen. Hierbij worden vooral de muren beoogt begrepen tussen de windrichtingen NNW en ZZW. Bij de andere muren hoeft u geen vorstschade te vrezen.
Als isolatie worden vooral de isolatiekorrels gebruikt. PUR isolatie wordt door vele firma's niet meer gebruikt omdat om reden van uitzetting van de isolatie na het inspuiten het buitenblad soms werd gebombeerd.
Das mijn mening.
Neem me niet kwalijk, maar je geeft hier een totaal verkeerd advies. Laat dat gezegd zijn door iemand die er veel ervaring mee heeft, geen stuurman aan de wal ! Niet de éénmalige ervaring met een woning waar er nog andere toevallige verzachtende omstandigheden zijn of waar men op dit moment de schade nog niet opmerkt en niet beseft.
Het is uw mening zeg je, maar ik zou die dan toch maar voor mezelf houden en die hier niet als waarheid verkondigen. Je beseft niet hoeveel schade je hiermee kan berokkenen !
Tocht in huis bestrijden: 5 tips voor elk budget
Tocht in huis aanpakken kan op verschillende manieren, afhankelijk van je budget en specifieke behoeften. We lijsten voor jou 5 oplossingen op.
Spouwmuur isoleren: dit zijn de 4 grootste blunders volgens experts
Waar loopt het in de praktijk vaak fout bij het isoleren van de spouwmuur? Twee experts vertellen hoe je de meest gemaakte blunders kan vermijden.
Vochtproblemen door het na-isoleren van spouw met glaswol: wat liep er mis?
De na-isolatie van spouwmuren met glaswol zorgde voor vochtproblemen bij zo’n tweehonderd huishoudens. Experts leggen uit waar het fout ging.
