kabeldikte
lijsterbes
lijsterbes
#Elektriciteit · 14 jaren geleden
we hebben aan onze sleutel op de deur onderneming gevraagd om bijkomend een kabel te trekken naar het tuinhuis voor een belasting van 5.000 watt, bijvoorbeeld voor een zware tafelzaag.
Welke kabel had hiervoor moeten/mogen getrokken worden en tegen welke normale kostprijs per lopende meter tegenover een 'gewone' kabel? De afstand tussen zekeringkast en toekomstig stopcontact bedraagt pakweg 30 meter. Dus vergelijkking graag voor een gelijkaardige kabellengte. Misschien graag wat 'juridisch' onderbouwd?
Nu werd er een volgens mij misschien voldoende zware maar deels nutteloze kabel geplaatst van 5 draden van ????? dikte (ik ben geen specialist maar ben sommige praktijken van een bouwpromotor wel een beetje beu)
idur
idur
174 842 Andere professioneel
14 jaren geleden
Beste lijsterbes,
Om U eventueel te adviseren moet ik wel meer gegevens hebben betreffende de 5000w belasting,is dit een monofasige belasting(dan heeft u 2 draden +aarding nodig,dus zoals een gewoon stopcontact maar met dikkere draden)of een driefasige belasting(dan heb je zoals nu voorzien is in de geplaatste kabel 3 fasen +neuter+aarding nodig).De huidige kabel is op welke zekering(waarde)aangesloten?Zit deze kabel onder de grond?Met prijs bedoel je wat:alleen de kabel of kabel en werk om hem te plaatsen?Heb je geen afrekening waarop het type kabel vermeld staat?
Mvg. Rudi
lijsterbes
lijsterbes
0 4
14 jaren geleden
hartelijk bedankt, ondertussen een kennis tegen het lijf gelopen die de vraag opgelost heeft!
