7
Boring v.opening muurdoorvoer
Krista Hendrickx
Krista Hendrickx
#Verwarming & koeling · 13 jaren geleden
Wij hebben een inbouwcassette(hout) met rookkanaal v.200mm als diameter. D.w.z. dat dit minimum 250mm wordt met dubbelwandige inox als muurdoorvoer,wat dus neerkomt op min 270mm opening. Ik had iemand die boring kwam uitvoeren, tot het moment dat ik op advies van anderen om een boring vroeg van 45graden. Wie weet waar of wie ik iemand vind die alsnog de boring kan komen uitvoeren of eventueel een andere oplossing heeft? Alles is nog mogelijk omdat het een bijbouw betreft en er nog geen voorzieningen aanwezig zijn. Dakdoorvoer zien we absoluut niet zitten.
Livios.be
Livios.be
65 590 Andere professioneel
13 jaren geleden
Dag Kristina,
Je kan via Google op zoek gaan naar iemand door 'boringen', 'betonboringen' of 'doorvoeren' uitvoert. Die mannen hebben daarvoor het materiaal.
Is er een nieuwbouw/uitgebreide renovatie bij jullie in de buurt? Want daar moet ook altijd heel wat geboord worden (afvoer plat dak, ventilatie, dampkamp, spots, ... ) Je kan daar eens gaan vragen wie die boringen bij hun heeft gedaan.
Succes!
Jeroen De Pelsemaeker
4 16 Bouwer
13 jaren geleden
Het materiaal om een (diamant)boring uit te voeren kan ook huren, dan kan je het zelf doen.
Wat je ook kan doen (aangezien het hier maar 1 boring betreft): is het gat aftekenen op de muur en met een gewone (lange) boor rondomrond allemaal gaten boren en daarna met een boorhamer (of zelfs gewone beitel) uitkloppen.
Dit is natuurlijk iets minder 'proper' werken maar zeker goedkoper en doenbaar.
Groetjes,
Jeroen.
Livios.be
Livios.be
Komt er op die manier niet heel veel steengruis in de spouw terecht?
4 16 Bouwer
13 jaren geleden
daar had ik eigenlijk nog niet aan gedacht, maar ik denk dat dat wel meevalt. Een diamantboring is met waterkoeling, wat gaat dat dan niet veroorzaken in huis?
Krista Hendrickx
Krista Hendrickx
0 1
13 jaren geleden
Heb beide oplossingen al overwogen maar wil de opening onder een hoek van 45° en zie dat niet echt lukken om een cirkel op deze manier te boren en bij Boels hebben ze me het eigenlijk afgeraden om het zelf te doen met diamantboorinstallatie. Wat betreft de waterkoeling heb ik ook mijn twijfels ivm de enorme waterplas die achterblijft,en denk dan dat ik liever gruis boven water verkies.
4 16 Bouwer
13 jaren geleden
dag Kristina,
Dan kan je inderdaad best eens googelen op betonboringen of diamantboringen.
Die 45°  zou voor die mannen geen probleem mogen zijn.
De prijs weet ik niet. Maar goedkoop zal het dus niet zijn aangezien ze een verplaatsing moeten doen en al hun materiaal moeten uithalen voor 1 boring.
Ik weet ook niet waarom je dit niet zelf zou kunnen doen, als je een beetje handig bent...
Groetjes.
