Kelderdichting
PaulHellemans
PaulHellemans
#Muren · 13 jaren geleden
Mijn huis is ongeveer 30 jaar geleden gebouwd. We hebben voor een kelder gekozen. Een kleder mesten was niet zo duur.
Bij de start is een goede, stevige betonplaat gegoten. Die is gelukkig nog steeds uitstekend. Daarop is langs de buitenkant een betonblok gemest van 20 cm en langs buiten gecementeerd en zwart gemaakt. Langs de binnenzijde is er een rode 'volle boer' in gemest (nu weet ik dat dit fout was) en dan 2 x bezet met rijnzand, cement + Compactuna. Na een aantal jaren kwamen er fitten in. Nu is bijna al die cementering er af gevallen, die rode boeren komen tevoorschijn en zien helemaal wit van salpeter en er komt behoorlijk water binnen.
Ik heb een aantal restourateurs over de vloer gehad en iedereen zegt wat anders en de prijzen swingen de pan uit.
Ook wordt van randdrainage gesproken. Dit is goedkoop (geen kelderdichting) maar dan blijft het water komen en moet het in een geultje opgevangen worden, naar een putje geleid en continu weg gepompt worden.
Die rode boer weg halen is geen optie want de welving draagt hier op.
Mijn concrete vragen:
Bij zo een drainage blijft het water komen. Gaat die rode boer op termijn niet onstabiel worden door vocht en salpeter?
Indien we opnieuw bezetten onstaat dan niet na een aantal jaar hetzelfde probleem?
Heeft iemand ervaring? Of raad?
Alvast bedankt.
Paul
PitOnLivios
PitOnLivios
13 71 Andere professioneel
13 jaren geleden
Indien de kelder op of onder het waterpeil gebouwd is, zal er steeds forse waterdruk zijn. Of gaat om oppervlaktewater?
Idealiter, zou het metselwerk (muur herstellen) en de waterdichting (waterdichte cementering + inpekken + verticaal noppenmembraan) aan de buitenkant grondig aangepakt moeten worden, in combinatie met een externe perifere drainage (filtrerende afvoerbuis met 2% helling en kijkputten + goed doorlatend grind verpakt in geotextieldoek rondom het hele gebouw en over de hele kelderdiepte). Pas dan kan aan de binnenkant gewerkt worden met een duurzaam resultaat. Dit impliceert dan wel graafwerken...
Dejsi
Dejsi
20 138 Andere professioneel
13 jaren geleden
Buitenafdichting en drainage is inderdaad het beste wat u kan doen.Procedure zoals hierboven beschreven is super, de drainagematten met noppenfolie tegen de kelder zorgen ervoor dat de aangebrachte buitenafdichtingen sowieso beschermd worden.
Als dit niet haalbaar is kan u de muren langs de binnenkant laten behandelen maar dit moet dan wel grondig en totaal gebeuren. Hou rekening met enorm veel voorbereiding om alle lekken te detecteren en drogingstijden van de verschillende aan te brengen lagen. Als alles volgens de voorschriften gebeurt kan dit zeker een droge kelder opleveren, probleem is dan wel dat dit arbeidsintensief is en inderdaad vrij een vrij forse investering zal zijn (alle oude dichtingslagen moeten immers gecontroleerd worden op hun hechting en eventueel verwijderd worden).
Om kosten te drukken wordt dan soms gewerkt met een drainage langs binnen maar een randdrainage zou ik toch durven af te raden. Een randdrainage zal immers veelal vol water komen te staan en de kans bestaat dat uw opgemetste geul na verloop van tijd ook opnieuw lekken vertoont (zelfde miserie). In het geval van drainage opteert u best voor een totale vloerdrainage zodat het water vrijelijk via niveauverschil naar een drainageput kan stromen en afgeleid wordt.
Alvast veel succes
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
13 jaren geleden
het is duidelijk dat je binnenmuur water absorbeert via de funderingsvoet waarop het direct gemetst is. Bij hoge grondwaterstand geeft dit inderdaad problemen. Normaal gaat men tegenwoordig de muren metsen op een afwateringsslab (zowel de binnenspouwmuur als buitenspouwmuur), en gaat men als eerste rij stenen een rij Ytong of een rij foamglas Perinsul leggen om de fundering thermisch te gaan onderbreken en geen koudebrug naar de fundering toe te hebben. Foamglas is te prefereren omdat dit beter isoleert en waterdicht is... (foamglas is wel veel duurder, en vooral de Perinsul-versie die hoge druksterkte heeft)
In jouw geval is jouw muurafwerking toch naar de maan en kan je gerust die binnenmuur onderkappen;  onderste rij stenen eruit (wat meer dan 60cm, want foamglas is 60cm lang) en er Perinsul tussen metsen. Het vocht gaat niet hoger kunnen stijgen en de koudebrug van muur naar fundering toe is weggewerkt.
Buitenafdichting en drainage zoals door anderen beschreven kan ook als vochtoplossing, maar dan blijf je met die koudebrug zitten... Idealiter zou je beide moeten doen hee.
Sidings als gevelbekleding: tips voor de juiste keuze qua materialen en uitvoeringen
Je gevel karakter geven met sidings? Lees hier alles over materialen, plaatsing, onderhoud en prijzen voor deze veelzijdige gevelbekleding.
Gevelrenovatie: alles over reiniging, bekleding en isolatie
Is je gevel aan renovatie toe? Ontdek soorten gevelrenovatie, prijzen, premies en wat je zelf kan doen of beter overlaat aan een vakman.
Het juiste type betonblok voor jouw woning: soorten, prijzen en plaatsingstips
Betonblokken zijn ideaal om kelders, binnen- en buitenmuren te bouwen. Ontdek de verschillende soorten betonblokken, hun voor- en nadelen en prijs.
