15
regenwater heeft bruine-rode kleur,
Noël Van Vlasselaer
Noël Van Vlasselaer
#Sanitair · 13 jaren geleden
ik gebruik regenwater voor toilet en buitenkraantjes.
Het pompsysteem is een piston pomp op een gegalvaniseerd drukvat van 200l.
Achter het vat heb ik een filter (cintropur) staan, die was altijd na een paar dagen vuil (rood-bruin)
Ik heb een nieuw gegalvaniseerd drukvat geplaatst een kleine 2 jaar geleden, maar het resultaat bleef.
de pomp die ik gerecupereerd had bleek helemaal vol corrosie te zitten.
Ik heb dan verleden week een nieuwe piston pomp geplaatst en het drukvat uitgespoeld (er kwam redelijk veel vuil water uit en er waren ook rood-bruine corrosie lekken aan de wand, die na uitspuiten met hoge druk redelijk verdwenen waren).
De nieuwe pomp aangesloten op het vat en nog een paar keer goed gespoeld zodat het water na het vat proper was,
ook de aansluiting van pomp naar vat is vernieuwd (galvanisee).
Nu blijkt dat  na een week de filter terug rood-bruin kleurt.
Zou het er iets mee te meken hebben dat ik koper dak goten heb en het vat gegalvaniseerd is, zo ja, wat kan ik doen
om toch van dat bruin water af te raken.
Dank bij voorbaat,
Noël Van Vlasselaer
idur
idur
174 842 Andere professioneel
13 jaren geleden
Beste Noël,
Ik vermoed dat het regenwater eerst verzameld word in een regen waterput.Is het niet mogelijk dat een lek in deze put de oorzaak is?Ik had vroeger ook een lek in mijn waterput waardoor er grondwater insijpelde dat zeer ijzerhoudend is.Bij demontage van mijn pomp was er op de elementen een roodbruine aanslag merkbaar.Na dichting van de lek verdween ook de roodbruine kleur van mijn water.Wat mij ook bijgebleven is de geur die dit roodbruine water had een "ijzergeur" ik kan het niet anders omschrijven maar het rook alzins niet naar regenwater.Hopelijk heb je hier iets aan.
Mvg. Rudi
Noël Van Vlasselaer
Noël Van Vlasselaer
13 jaren geleden
hey Rudi,
bedankt voor uw antwoord , maar voor de piston pomp (tussen regenput en pomp) heb ik ook een cintropur filter staan, en daar is het  water nog proper.
Ook vooraleer het regenwater in de put komt passeert het  een line filter waardoor het water in de put relatief proper blijft,
daarom denk ik eerder aan corrosie door overgang van koper naar galvanisee.
gr,
Noël
Géry VD.G
Géry VD.G
6 49 Verbouwer
13 jaren geleden
 Ik denkt dat het kan opgelost worden door een firma die  gespecialiseerd in algemene waterbehandeling!
Groetjes
Géry
Jeroen De Pelsemaeker
4 16 Bouwer
13 jaren geleden
Dit wordt heel waarschijnlijk veroozaakt door je plat dak (roofing). Regenwater dat via een roofing dak in de regenput terecht komt kan inderdaad een bruinige kleur hebben. Dit gaat (denk ik-) na verloop van tijd wel weg, maar dat zal toch een aantal jaren duren.
Er bestaan ook coatings voor je roofing dak die dit kunnen oplossen.
Groeten,
Jeroen.
Gaardenier
Gaardenier
0 8 Andere professioneel
13 jaren geleden
Zelf heb ik ook last van rode kleur. Door observatie meen ik te kunnen besluiten, dat ze afkomstig is van mossen in de dakgoten.
just David
just David
0 1 Bouwer
Ik zie al sinds een paar jaar het regen water roder en roder worden. Ik vraag het mij al veel af plassen hebben een rode bodem. Het lijkt op een soort alg maar dat kan niet aangezien regen zuiver water is en enkel bevuild kan worden door de lucht die de druppel doorkruist bij de val. Ik heb wel eens gehoord dat de ... Europa zou vervuild hebben. Voor de economische groei aantetasten, gevolg ... depressies ,kanker ...
Gaardenier
Gaardenier
De bloesems van bepaalde mossen die zich nogal eens op platte daken en in dakgoten ontwikkelen zijn rood. Dat was bij mij de oorzaak.
Zelf heb ik geen enkele pomp of drukvaten want de kinetische energie die regenwater bevat, gooi ik niet weg. Ik ga dus uit de hoogte komend water niet eerst onder de grond steken om het dan terug op te gaan pompen.
De waterdief staat vlak onder de dakgoot en de bovenkant van 3 x1000L IBC containers staat even hoog.
Ik heb een huisje zonder verdiep met een plat dak van 100m2.
Wat belangrijk is:
- Buiten de vlinderventielen van de IBC containers is er geen enkele kraan in open lucht. De vlinderventielen noch de tanks hebben enige last van vorst.
- De leiding (degelijke slang met binnendiameter 20mm) van de waterdief gaat zonder onderbreking, de kelder in. Daar heb ik afsluiters en T-stukken, achter de reinigbare kaarsfilters. Al deze dingen zijn dus beschermd tegen vorst. Hedendaagse waterslang kan gemakkelijk tegen -20 graden.
De oorspronkelijke tank staat nog steeds buiten en bevriest wel in de winter. De twee andere staan op een palletrek in de garage, tégen het plafond, dus op dezelfde hoogte als de buitentank. Via communicerende vaten wordt het water automatisch in de 3 tanks verdeeld. Een T zorgt voor aftakking naar Toilet.
Het water dat uit de filters komt, wordt in de winter een beetje voorverwarmt, d.m.v. een soort zelfgemaakte warmtewisselaar op de schouwpijp van de cv. gasketel. Op die manier heb ik geen druipende waterneerslag op leidingen en toiletbak.
-Na jaren gebruik stel ik vast dat, rekening gehouden met de schommelingen van de regenval, een buffer van 3000 L/persoon een minimum is, voor wat betreft toiletspoeling. Meegerekend dat deze persoon zijn behoeften 95 % thuis doet.
Moest ik een wasmachine aanschaffen met regenwateraansluiting voor alle cycli behalve het spoelen, dan zou ik enkel een zeer klein drukverhogingspompje zetten in de aanvoerleiding van de machine. Ik heb ongeveer 3 m waterkolom (genoeg voor toilet), dus druk verhoging van 1,2 bar naar 1,5 bar volstaat dan.
naschrift:
Waar de IBC container(s) t.o.v. de waterdief staan heeft geen enkel belang, dus ergens op een torentje in de tuin. Communicerende vaten doen de rest en esthetisch kan zelf veel gedaan worden.
Steenbok
Steenbok
0 2 Andere particulier
Ik kan hier maar één ding op zeggen: Denk aan GeoEngineering aka Chemtrails.
Het zwaar experimenteren en manipuleren van het klimaat, zonder toestemming van het volk.
Ik doe al jaren lang onderzoek naar dit onderwerp. Wat jij zei David klopt als een bus. Regenwater hoort niet deze kleur te hebben en is van nature schoon en helder.
13 jaar geleden, op hetzelfde adres waar ik nu nog steeds woon, had ik een witte emmer op balkon staan dat op een gegeven moment vol met regenwater zat.
Puur door luiheid had ik de emmer maanden lang laten staan, stond daar best zo en had er geen last van :)
Helder water om het even goed te benadrukken! Ja het water was verdomd helder, want je kon de bodem goed zien.
Ook prachtig te zien hoe de natuur te werk gaat, want een esdoorn zaadje was er in gewaaid en ontkiemde zelfs volop onder water, daarom staat het mij nog zo duidelijk bij omdat ik daardoor zo gefascineerd was. Je bent een natuurlijk liefhebben of niet.
Nu 13 jaar later, 2017, nog op het zelfde adres, heb ik ruim een maand of twee een grote glazen pot op balkon laten staan.
Ik woon op de bovenste verdieping en heb dus niemand boven mij, ook geen bomen die over mijn balkon hangen, dus de pot staat geheel vrij in de open lucht. De glazen pot is leeg en schoongemaakt op balkon gezet. Gisteren kwam het in mij op dat ik even ging kijken dat de pot, en ik ben behoorlijk geschrokken door wat ik zag!
Ook een mevrouw in Amerika waarmee ik contact heb gehad, laat ook in diversen videos zien dat het regenwater dat zij daar heeft opgevangen deze vieze kleur heeft. Deze mevrouw woont in een klein rustig wijkje, niet bij een snelweg etc. Dus ik zie dit als een zeer ernstig wereldwijd probleem. Het is overduidelijk dat er in de afgelopen 13 jaar iets behoorlijk is veranderd met ons klimaat en regen. Als roze/rood regenwater normaal zou zijn, dan had ik dit 13 jaar geleden ook moeten zien in mijn emmer.
Deze kleur zie niet meteen bij een paar millimeter regenwater, je moet wel een aantal flinke buien hebben gevangen wil je de kleur goed kunnen waarnemen. Ik ga deze test vaker uitvoeren en laten onderzoeken door een afhankelijk lab.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/37782/2017-03-03-regenwater-delft.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=4c6b78282e255132c39e9a778789954f
Steenbok
Steenbok
Beste David,
Wat jij zei klopt als een bus. Regenwater hoort niet deze kleur te hebben is van nature schoon en helder. Ik kan hier maar één ding op zeggen: Denk aan GeoEngineering aka Chemtrails.
Puur door luiheid had ik de emmer maanden lang laten staan, stond daar best zo :)
Helder water om het even goed te benadrukken! Ja het water was verdomd helder, je kon de bodem goed zien. Ook prachtig te zien hoe de natuur te werk gaat, want een esdoorn zaadje was er in gewaaid en ontkiemde zelfs volop onder water, daarom staat het mij nog zo duidelijk bij omdat ik daardoor zo gefascineerd was. Je bent een natuurlijk liefhebben of niet.
Nu 13 jaar later, 2017, nog op het zelfde adres, heb ik ruim een maand of twee een grote glazen pot op balkon laten staan. Ik woon op de bovenste verdieping en heb dus niemand boven mij, ook geen bomen die over mijn balkon hangen, dus de pot staat geheel vrij in de open lucht. De glazen pot is leeg en schoongemaakt op balkon gezet. Gisteren kwam het in mij op dat ik even ging kijken dat de pot, en ik ben behoorlijk geschrokken door wat ik zag!
Check: geoengineeringwatch.org
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/37783/2017-03-03-regenwater-delft.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=52ca94daf5c7a23abb5e49f301045720
Gaardenier
Gaardenier
Verwijder het mos in dakgoten en op platte daken en het water zal terug helder zijn. Geïnteresseerden kunnen dit bij mij komen bekijken.
Heksenverbrandingen t.g.v. ingebeelde fenomenen zijn er altijd geweest. Mensen, ga het toch niet te ver zoeken en steek even de handen uit de mouwen!
Zelf maak ik ook koffie, thee en soep van mijn regenwater. Welke onheilen zouden er allemaal niet boven mijn hoofd hangen?
Vind je premies
Soorten doorstromers voor warm water: werking, prijs en alternatieven
Altijd en snel warm water? Leer hoe een doorstromer werkt, ontdek welk type bij jouw behoeften past en de prijs ervan.
