4mm² moet afgezekerd worden op 25A. Als je aansluitwaarde hoger is (bv 3 keer 40A) moet je in de hoofdkas een 3-fasige zekering van 25A plaatsen of kabel van 6mm² gebruiken (mits hoofdzekering 3x40A is) Als je aansluitwaarde 3x25A is moet er géén bijkomende zekering in de hoofdkas. In je secondaire kast zeker je stopkontaktcircuits af op 20A (met 2,5mm² kabel) en lichtcircuit op 16A (met 1,5mm² kabel)
PS Een 20A automaat komt overeen met een 16A wegwerpzekering maar dat laatste is niet meer van deze tijd.
Die doorstromer (verbruikt dus 25A*vierkantswortel van 3 op 380V) is er dan te veel aan want de 25A zekering zal springen als er op dat moment nog andere grootverbruikers actief zijn. Vervang die beter door een boilerke van 10l (of 50l op dalurentarief) die hopelijk in een onderkast of in een hoekje z'n plaats vindt.
Als je toch een doorstromer van 17kW wil installeren dan trek je beter een 2de kabel van 5 keer 4 mm² (die in de hoofdkas eveneens op 25A afgezekerd is). Dit is enkel een optie als je 3x40A hebt (of meer)
Verwarming ... : Als de verwarming moet dienen om voltijds de achterbouw te verwarmen (dus géén korte perioden in de badkamer) dan zou'k een accumulatiekachel plaatsen in combinatie met een boilerkontakt (dat met een aparte dunne kabel moet doorgetrokken worden vanuit de hoofdkast en een interventie vereist door de netbeheerder indien je nog géén boilerkontakt hebt. (Een boilerkontakt vereist een apart 2A circuit)
3x25A komt dus overeen met 43A op 380V ofte ongeveer 17 kW. Al je gebruikers samen moeten dus onder de 17 kW blijven (incluis hoofdhuis indien aansluitwaarde 3x25A is)
Zelf zou ik vertrekken na het 300mA differentieel en een aparte 3-fasige 30mA differentieel plaatsen in de secondaire kast zodat niet alle natte circuits uitvallen bij een probleem in de achterbouw.
Dit alles in de veronderstelling dat je aardingsweerstand kleiner is dan 30 Ohm want tussen de 30 en 100 Ohm moet je véél meer differentielen steken.
PS. Om in orde te zijn moet de installatie gekeurd worden ;-) (maar zorg vooral dat ze volgens het AREI uitgevoerd is als je de keuring wat "uitstelt" omdat je niet moet verzwaren.)
