welfsels draagkracht
luytek
luytek
#Fundering · 13 jaren geleden
We hebben onlangs een huis gekocht uit 1960 waarbij gebruik gemaakt werd van welfsels als verdiepingsvloer.
Eén van de slaapkamers op de 1e verdieping zouden we willen verbouwen tot badkamer en hier in de vloer gaten maken om de nodige afvoer/leidingen laten door te lopen.
In de living is er echter nu al een lange haarscheur te zien over de gehele lengte van de welfsels.
(zie tekening in bijlage)
Zou het verstandig zijn om hiervoor een archictect te contacteren en plan laten op te maken of is het gevaar op verdere scheuren beperkt ?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/8163/doorsnede.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=7132f6b2d40feef569851a6cec750d67
jantruyens
jantruyens
7 22 Bouwer
Beste Koen
Scheuren kunnen altijd optreden in de lengte richting van de welfsels, dit is op zich geen probleem.
Zeker als er een betondruklaag op de welfsels is gestort, zal een aantal gaten voor een afvoerbuis van 50mm doorsnee geen probleem vormen.
Een volle badkuip kan wel voor problemen zorgen indien er geen druklaag op de welfsels is gestort.
luytek
luytek
0 1 Verbouwer
Dag Jan,
Wat is een betondruklaag ? Ik zie dat er een soort cement op de welfsels gestort is een laagje van max 4cm.
De badkuip ga ik strategisch plaatsen boven de steunmuur, zodat het gewicht hierover verdeeld wordt.
jantruyens
jantruyens
7 22 Bouwer
een druklaag is een laag beton van een 5 tot 10 cm over de welfsels (soms met wapening = ijzer net)
Als de cementlaag waar je over spreekt geen steentjes bevat, gaat dit een chape laag zijn, dit doet niet zo veel aan de sterkte.
Badkuip boven een steunmuur zal idd geen probleem vormen.
Ivm het boren van de gaten is het aan te raden om meerdere gaten dwars over een van de welfsels te vermijden.
veel succes
