Welke isolatie best aan te raden bij totaalrenovatie waarbij nieuwe dragende structuur wordt gemetst
12
Joris Vuylsteke
Joris Vuylsteke
#Isolatie · 13 jaren geleden
Hey,
Wij zitten met volgende situatie: We hebben een oude boerenwoning gekocht die een 130-jaar oud is. We willen deze nu volledig verbouwen en hadden in samenspraak met architect ervoor gekozen om een nieuwe dragende structuur aan de binnenzijde te metsen en tussen de bestaande buitenmuur (volle steense muur) en de nieuwe snelbouwsteenmuur te isoleren. We hadden eerst gedacht om met PIR platen te werken die we bevestigen aan de nieuwe dragende snelbouwsteenmuur van 14cm maar de architect zei dat het moeilijker is bij zo'n renovatie omdat de buitenmuur er al staat en je moeilijker de isolatie mooi kunt laten aansluiten aan de nieuwe dragende binnenmuur.
Nu dacht ik er dan aan om eventueel de muur gewoon te metsen en achteraf gaatjes te boren en de spouwmuur vol te blazen met Isopearls van Isowit of zoiets in die aard. Dat lijkt me makkelijker. Maar wat denken jullie? Gaat de navulling van de spouw op die manier juist beter zijn omdat de spouw volledig opgevuld wordt (geen rekenings houden met geen rechte hoeken, ongelijke oude muren, ...) of blijf je met onopgevulde stukken zitten en kan er toch beter verkozen worden om te werken met PUR of PIR platen?
Thx!
Joris & Wendy
PitOnLivios
PitOnLivios
13 71 Andere professioneel
i.p.v. harde isolatieplaten te gebruiken, die inderdaad moeilijk correct te plaatsen zijn in jullie situatie, kan PUR gespoten worden en zo de hele spouw opvullen
cf. PluimersIsolatie, Isotrie,...
let wel, in dat geval moeten de muren wel heel stevig zijn, want de druk van het zwellend schuim kan een zwakke muur in beweging brengen
Bertje
Bertje
25 145 Verbouwer
Joris, na-isolatie met bv pur is een perfect bruikbare techniek die bovendien zorgt voor een volledige naadloze aansluiting. Hou er wel rekening mee dat in theorie dit enkel mag/kan indien binnen- en buitenspouwblad met elkaar verbonden zijn met spouwankers. succes, Bert
Joris Vuylsteke
Joris Vuylsteke
0 1 Verbouwer
13 jaren geleden
Hey, alvast heel hard bedankt voor jullie reacties!! Ik ga morgen eens beginnen met daar wat offertes voor aan te vragen. Nu vroeg ik me enkel af, hoe zit het dan juist met een dampscherm. Heb je dat niet nodig in de muur, of is dit enkel in het dak nodig? Nog iets dat ik las dat was dat je buitenmuur zoiezo dampdoorlatend moest zijn. Nu zit er echter een verflaag op de buitenmuur die gemengd is met cement. Met een afbijtmiddel (decap 100) kregen we dit er wel grotendeels af maar niet helemaal. Ik zal dit aan de firma's die de pur spuiten eens vragen maar hopelijk geven ze een correct antwoord en zijn ze niet achter snel geld en een nieuwe klant... Grtz! Joris
PitOnLivios
PitOnLivios
muren hebben doorgaans geen dampscherm, tenzij in passiefhuizen, waar de luchtdichtheid één van de strenge vereisten is
het vocht wordt door de muren zelf opgenomen en indien de isolatie goed geplaatst is, zouden er geen koude plekken mogen zijn waar condens optreedt
ook is een volledig gevulde spouw met naadloos, gespoten, dichte PUR-schuim, grotendeels bestaande uit gesloten cellen, voldoende luchtdicht
beedee
beedee
0 1 Bouwer
13 jaren geleden
Kan er me iemand vertellen waarom Isopearls ed minder aan te raden zijn dan PUR?
PitOnLivios
PitOnLivios
13 jaren geleden
IsoPearls = EPS = ExpandedPolyStyrene = frigolite in parelvorm
- groot voordeel: prijs, geen druk op de muren, gemakkelijk in te blazen
- groot nadeel: veel minder isolerend dan PUR-schuim
Ehgeahrev
Ehgeahrev
1 3 Andere particulier
In jouw plaats zou ik er weg blijven van al deze chemische rommel. PUR is gif. Het naisoleren van een oude woning vraagt een specifieke behandeling naargelang de windrichting van de buitenmuren. Een buitenmuur gericht op het westen bvb krijgt veel vocht te verwerken. Deze langs binnen luchtdicht naisoleren zal onvermijdelijk leiden tot vochtproblemen en vorstschade.
Mocht ik mijn oude, gerenoveerde hoeve nu opnieuw onder handen nemen zou ik opteren voor een kalk-hennep isolatie langs binnen via glijdende bekisting van 15 à 20 cm dik:
- waarschijnlijk zelfs pakken goedkoper dan een volledig nieuwe binnenconstructie
- goede vochthuishouding met behoudademende buitenmuren want natuurlijk product
- goede isolatie eigenschappen mist voldoende dik gelegd (15 à 20 cm dus)
Je staat voor een belangrijke beslissing die onomkeerbaar is, tenzij je te veel geld zou hebben. Je goed informeren (lezen, 2nd opinions, ...)  en nadenken alvorens te beslissen.
Enkele nuttige links:
Zeker te lezen: http://ebookbrowse.com/gdoc.php?id=132947665&url=396c89d6e7384a0f923bb10911802b52
Forum waar je heel veel zal terugvinden over naisoleren van oude gebouwen: http://www.ecobouwers.be/forum/post/compartimenteren-huis-problemen
En jong bedrijf dat met kennis van zaken volop aan de slag gegaan is met kalk-hennep: http://hetstroburo.be/nl/bouwen/met-kalk-hennep
Webber
Webber
1 1
Hoi Joris,
aangezien je 1 van beide muren nog moet plaatsen zou ik ook niet opteren voor inspuiten of inblazen. Die zie ik eerder als een nood oplossing als het echt niet anders kan.
Eerlijk gezegd zie ik het probleem niet echt om isolatieplaten goed te laten aansluiten terwijl je de binnenmuur optrekt: je "ziet" toch steeds de bovenkant van de onderliggende plaat? Plaats eerst een plaat, mets er tegenaan en plaats regelmatig haken die je in een voeg legt zodat je de platen tegen de binnenmuur vasthoudt. Als je metselwerk even hoog als de plaat gekomen is, plaats je de volgende plaat met wat PUR tussen de voeg gespoten, enz...
Nou ja, niet helemaal simpel maat wel doenbaar denk ik.
Alternatief: plaats eerst een soort regelwerk tegen de binnenkant van de bestaande buitenmuur, die een spouw creeert van 2-3cm. Tegen dat regelwerk plaats je dampscherm, resp isolatieplaten en vervolgens zo dicht mogelijk tegen de platen je nieuwe binnenmuur optrekken. Of zie ik dan iets over het hoofd?
groeten,
Michael
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
13 jaren geleden
er wordt bij allerlei cursussen en forums aangeraden om een wpouw met minerale wol te isoleren omdat dit beter aan beide muren (binnemuur en buitenmuur) aansluit.
Een spouw opspuiten doe je echt als beide muren er al staan. ja, technisch is het wel mogelijk, maar veel duurder (+-25€/m² voor een spouw van 6cm dik, werk inbegrepen). Kan gemakkllijk zelf aangebracht worden en betracht glaswol van de derde generatie (3G), want die isoleert een stuk beter (men gaat al tot lambda=0,032)
Let wel, niet alle vormen van glaswol is geschikt voor spouw; glaswoldekens kan je daar dus niet gebruiken.
Kijk eens op bouwpuntdewitte.be voor goede prijzen.
Bertje
Bertje
25 145 Verbouwer
13 jaren geleden
Opletten met parels en toestanden want slechts 2 producten komen (voorlopig) nog in aanmerking voor subsidie bij na-isoltie van de spouw: Pur en minerale wol, zorg bovendien dat je uitvoerder over een atg-certificaat beschikt http://www.livios.be/nl/_build/_maso/_ains/12525.asp?content=Niet%20alle%20na-isolatiebedrijven%20halen%20vereist%20premiecertificaat
Wat is de prijs van dakisolatie? Ontdek de prijs per m²
Je dak isoleren is de snelste stap naar een energiezuinige woning. Maar op welke premies heb je recht en wat is de prijs van dakisolatie?
Zelf je woning isoleren is dé lenteklus bij uitstek: zo pak je het aan
De lente is de ideale periode om je woning te isoleren. Zo is je woning energiezuiniger tegen de winter. Maar hoe doe je dat: zelf je woning isoleren?
Isoleren: prijs, premies, materialen en plaatsing
Ga je isoleren? Ontdek de prijzen, premies en de materialen. Maar ook: hoe dik moet je isoleren en hoe moet je dak, vloer en (spouw)muren isoleren?
