twee raamelementen rechtstreeks aan elkaar bevestigen
GlennC
GlennC
#Ramen en deuren · 13 jaren geleden
In het muziekatelier in onze tuin komt o.a. een groot vast raam van ongeveer 360 cm breed en 220 hoog.
Het glasraam zal een serieuze dikte hebben: driedubbel glas met verschillende glasdiktes voor betere geluidsisolatie.
Verder zal het raam uit twee elementen bestaan, in één stuk weegt immers te veel. Ik wil het laten monteren in een aluminium raamkader, maar dan wel zonder middenstijl. Zoals vaak gezien bij vitrines wil ik de twee raamelementen rechtstreeks aan elkaar laten bevestigen. I.pv. een 7 cm brede aluminium middenstijl, krijg je tussen de twee raamelementen dus donkere naad van pakweg 2 à 3cm.
Diegene die de ramen komt plaatsen sprak eerst over een glasstrook die dan in een hoek van 90° op de naad wordt geplaatst, voor extra versteviging. Dit zie je inderdaad bijna altijd bij grote showrooms, zoals die van autogarages. Maar bij kleinere uitstalramen, vaak met slechts twee glaselementen, zie je dat vaak zonder.
Ik vroeg me af of ik in mijn geval al dan niet met zo'n extra verstevigingsstrook moet werken, rekening houdend met het feit dat er maar twee raamelementen zijn en dat de ramen ook dikker zijn dan normaal en ik veronderstel dus ook stabieler.
alle info is welkom. alvast bedankt!
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
13 jaren geleden
... Ik wil het laten monteren in een aluminium raamkader, maar dan wel zonder middenstijl. Zoals vaak gezien bij vitrines wil ik de twee raamelementen rechtstreeks aan elkaar laten bevestigen. I.pv. een 7 cm brede aluminium middenstijl, krijg je tussen de twee raamelementen dus donkere naad van pakweg 2 à 3cm.
die middenstijl dient voor de versteviging hoor. kan je niet een dunnere middenstijl krijgen bij een andere leverancier/merk/firma???
Ofwel moet je voor je raamkader te rade gaan bij firma's die uitstalramen of/en kantoorramen plaatsen in plaats van alleen huisramen want daar worden grote glaswanden veelvuldig toegepast. Je glasplaatser moet die toch kennen in je streek???
GlennC
GlennC
0 1 Bouwer
13 jaren geleden
Bedankt Carol voor je antwoord.
Ondertussen zijn de plannen gewijzigd en gaan we toch voor een groot raam in één stuk gaan Het risico bestond hierin dat de kraan die het glas moet dragen misschien niet stabiel genoeg zou staan op de ondergrond (tuin/aarde), maar dit geraakt wel opgelost.
Mvg
Glenn
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
13 jaren geleden
ik heb zelf een soort triple glas laten monteren. daaar zal je heeeel tevreden van zijn, goed isolerend en verhoogd comfort door geen koude glasplaat!
Condens op buitenkant van je ramen: reden tot paniek?
Na een koude nacht zit er soms condens op de buitenkant van je ramen, maar is dat normaal? Ontdek waarom condens op de buitenkant een positief teken is!
Vraag aan de lichtexpert: welk soort dak zorgt voor het meeste licht in huis?
Onze lichtexpert onthult welk soort dak het meeste daglicht in huis brengt. Ontdek welke dakvorm perfect is voor een lichte en aangename woning!
Een schuifraam voor meer comfort? Zo maak je de juiste keuze voor jouw woning
Een schuifraam zorgt voor extra daglicht en een directe toegang tot je terras. Lees meer over de soorten, materialen, prijs en extra opties.
