elek keuring van aangekocht huis , schatting van kosten en of dit grote werkzaamheden zijn of niet
bbart
bbart
#Elektriciteit · 12 jaren geleden
Installatiegegevens
Spanning (V) 2 x 230 (2f)  Gegevens hoofdbeveiliging (A) 40
Type elektrode pen  Waarde differentiële schakelaar(s) (mA) geen
 voedingsleiding (mm2) 10  Aantal verdeelborden 1
Waarde hoofdschakelaar (A) = voorbeveiliging  Aantal stroombanen per verdeelbord 5
Metingen
RA / ZS ()  -- / 3,16  I differentiële schakelaar(s) (mA) niet te testen Continuïteitsmeting niet goed  Isolatieweerstand van de installatie (M) >0,5
Inbreuken
1. De installatie is niet voorzien van een ééndraadschema en situatieschema (art. 16, 268, 269).
2. De stroombanen zijn niet (allemaal) van een duidelijke verklaring voorzien (art. 16 en 252).
3. De beveiligingen zijn niet voorzien van kalibreerelementen.
4. De waarde van een of meerdere beveiligingen is niet meer leesbaar.
5. De beschermingsgraad van de kast is onvoldoende (IPXX-D) (art. 248.01).
6. Aan het begin van de installatie is geen verzegelbare ADS met een gevoeligheid van maximaal 300 mA en een nominale stroom van 40 A geplaatst (art. 86.07, 248.02).
7. In de aardgeleider is geen onderbreker aangebracht. Hierdoor kan de aardspreidingsweerstand niet worden gemeten (art.
28, 70.05).
8. De continuïteit van de beschermingsgeleider(s) naar de aarde is niet verzekerd (art.70.05 AREI).
9. Klasse I toestellen zijn aangesloten op contactdozen die niet zijn voorzien van een aardingscontact  (art.30.07, 70.06 AREI).
10. Soepele kabel gebruikt voor de vaste installatie
11. De leidingen van één of meer stroombanen zijn niet juist tegen overstroom beveiligd. De nominale stroomsterkte (In) van de beveiliging dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker (art.116, 117, 118).
ADS: Automatische differentiële schakelaar
Opmerking: Tijdens het onderzoek zijn enkel de verdeelborden en de zichtbare delen van de installatie gecontroleerd. Schakelaars, contactdozen, plinten / goten etc.. zijn niet losgemaakt.
Opmerkingen
(Ver)bouwjaar: voor okt 1981
Bij de herkeuring kunnen er mogelijk aanvullende inbreuken aan het licht komen bij het controleren van de schema's.
Besluit
De installatie voldoet NIET aan de voorschriften van het AREI.
In geval van verkoop van een wooneenheid, met een (ver)bouwjaar van de installatie van vóór oktober 1981, moet een aanvullend controlebezoek worden uitgevoerd uiterlijk 18 maanden na de datum van akte van overdracht. In alle andere gevallen moet het aanvullende controlebezoek uiterlijk 12 maanden na de inspectiedatum worden uitgevoerd door hetzelfde controleorganisme.
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen.
alvast bedankt als er hier iemand is die mij een beetje info kan verschaffen over de inbreuken en de te ondernemen zaken hieromtrent
mvg bart
CVA
CVA
29 79 Andere professioneel
Dag Bart,
Een technieker vragen om deze schema's voor jou te maken.
Halve dag tot een dag werk.
Met een dimo elke automaat een nummer/getal geven en verwijzen naar je eendraadsschema. (verlichting kelder, stopcontact woonkamer, etc)
Je hebt pen automaten in je bord zitten, de kalibreerelementen zorgen ervoor dat je je niet kan vergissen bij vervanging van defecte. (20A in 16A houders stoppen.) Best volledig vervangen door moderne automaten.
Je weet dus niet of je 10A of16A of 20A of 25A penautomaten moet vervangen.
Best allemaal 10A steken, of vervangen door automaten.
Als particulier moet je bord langs alle kanten ontoegangkelijk zijn, openingen, spleten, etc zijn af te sluiten van het bord. Of nieuw bord plaatsen.
Differentieel die verzegelbaar is is te plaatsen in het bord.
Aardingsonderbreker te plaatsen.
Aardingspen(nen) slagen.  16mm² geel/groen naar het bord brengen.  Spreidingsweerstand aarding best onder de 30omh houden. (kan je zelf niet meten)
Stopcontacten voorzien van een aardingspen met aangesloten aarding. (kostelijk, maar nodig)
OF bij een volgende keuring alle stekkers uittrekken, dan is dat geen inbreuk meer.
Let wel, moderne installaties hebben een aardingsnetwerk nodig om veilig te kunnen functioneren.
Heb je kinderen?
Best te vervangen, hoewel dit naar mijn gevoel geen inbreuk hoeft te zijn.  Er is wel meer werk aan je installatie dan dit alleen, neem het gewoon even mee.
Eerder zegt de keurder dat hij de waarde van de beveiliging niet kan lezen, en nu zegt hij dat de waarde van de gekozen beveiliging te hoog is in functie van de vertrekkende geleider. Vreemd.
Je hebt kabels die te zwaar zijn afgezekerd, gekozen beveiliging lager kiezen. Met alles 10A te kiezen doe je niets fout.
Om het even samen te vatten.
Elektrisch bord vervangen.
Beveilgingen vervangen, je technieker kan bepalen welk de best gekozen waardes zijn van je beveiligingen in functie van de sectie van je bekabeling. 10A is wat ligt voor sommige toestellen. (kookvuur, wasmachine)
Aardingspennen steken + aardingsonderbreker voorzien.
Overal aarding naar de stopcontacten brengen + stopcontacten met aardingspen voorzien.
Een stuk van de bekabeling verwijderen en vervangen door stijve bekabeling.
Herkeuring van de installatie, best door dezelfde agent keurder, hij mag enkel de punten bekijken waarop hij het heeft afgekeurd,
Ik zie geen inbreuken aangaande de equipotentiale verbindingen van de waterleiding, gas, wat ik wel vermoed dat bij jou ontbreekt.
Idem voor een gevoelige differentieel voor de badkamer, wasmachine en droogkast.
Ik schat alles samen een 60uur werk met materiaal. Reken zelf maar.
Succes,
bbart
bbart
0 1 Verbouwer
hallo cva , eerst en vooral bedankt voor je uitgebreide uitleg en je tijd ;-) er is een kindje dus is er nog iets speciaal bij puntje 9 dan ???? we gaan dus de kast vernieuwen en alle kabels opnieuw trekken en stopcontacten worden ook vernieuwd en denk dan dat ik al veel puntjes zal in orde hebben daarmee hè mvg bart
