10
Bouwdroger
flipper
flipper
#Inrichting en afwerking · 13 jaren geleden
Halo,
vorige week zijn ze chape komen gieten en zijn de pleisterwerken gedaan.
Nu zou ik na één jaar vertraging toch eind Augustus willen verhuizen.De chape ligt 10 cm dik.
Wanneer kan ik de keuken laten plaatsen?en hoe zit het met steentapijt en laminaat?
Een bouwdroger biedt die enige tijdwinst op,of is er een te grote kans dat het pleisterwerk scheurt?
Ik heb nog geen chauffage dus die kan ik niet opzetten.Iemand raad????
B&S
B&S
1 5 Andere professioneel
Hoi hoi,
Wij zitten ongeveer in dezelfde situatie. De pleisterwerken zijn 2 maanden geleden gedaan en de chappe ligt nu 5 weken ongeveer. (7cm beneden met vloerverwarming - 14 cm boven zonder vloerverwarming)
Voor de chape: we hebben beneden vloerverwarming die een 20 dagen heeft opgestaan om de chape te laten uitdrogen en de vloerverwarming te testen. We zullen nu  6 weken na de chape, starten met vloeren. Dit zou volgens de chaper en vloerder zeker ok zijn.
Boven hebben we geen vloerverwarming en hebben we 14 cm chape liggen. Daar willen we afvalplanché leggen, maar hier hebben we besloten om toch nog te wachten omdat de kans bestaat dat anders het hout zal gaan werken en eventueel vochtig worden.
Voor de pleisterwerken: Die zijn dus ongeveer twee maanden geleden afgerond en we zullen over 3 weken een keuken plaatsen, waarbij 1 muur volledig keuken wordt. Hier twijfel ik ook om toch nog enkele dagen een bouwdroger tegen te zetten om zeker te zijn dat we geen schimmel achter de kasten zullen krijgen.
Ik hoop dat je hiermee al een beetje verder geholpen bent.
flipper
flipper
0 1 Verbouwer
13 jaren geleden
hey,
bedankt voor je uitleg.Zo zie ik dat ik niet alleen ben met bouwellende.
Zal mijn verhuisplannen best maar uitstellen dan.T zou zonde van het geld zijn als alles te vroeg wordt afgewerkt.
Alhoewel ik toch overweeg om een bouwdroger te zetten voor een 4-tal weken,want ik kan geen verwarming opzetten .Die staat er nog niet.
mussche1
mussche1
1 2 Bouwer
13 jaren geleden
Op deze site kunnen ze je ivm bouwdrogers en het gebruik ervan ook wel tips geven wat voor bouwdroger je best gebruikt.  Mij hebben ze in ieder geval goed geholpen
Bouwdroger
Luk  van Gelder
Luk van Gelder
0 2 Verbouwer
13 jaren geleden
Tegenwoordig is je woning drogen met een bouwdroger geen overbodige luxe meer. Door de hedendaagse isolatienormen is het onbegonnen werk om een woning zonder ontvochtiger te drogen. Het gaat zonder droger veel te traag waardoor je schimmelvorming en vochtproblemen krijgt. Zeker vanaf wanneer er hout aan te pas komt.
Je kan tegenwoordig bij wijze van spreken op elke hoek van de straat een bouwdroger huren. Let wel dat je best bij een specialist huurt. Want een juist gebruik en een goed onderhouden toestel is zeer belangerijk voor een goed rendement. Als ik iemand mag aan raden dan is het Building Dryer. Neem vooraf kontakt met ze op. Ze berekenen de juiste toepassing wat zeer belangerijk is daar elke woning anders is. Volume, temperatuur, gebruikte bouwmaterialen. Zo weet je meteen waar je aan toe bent ook qua timing. Goede raad is goud waard en kost  niets. Meer info op www.buildingdryer.com
vloerder jp
vloerder jp
74 287 Andere professioneel
13 jaren geleden
Bij goede weersomstandigheden hoeft een bouwdroger niet : laat de natuur gratis haar werk doen met ramen op kip; bouwen is al duur genoeg. Voor de moment en meestal voor de hele winterperiode is een bouwdroger idd geen luxe omdat bij natuurlijke droging de bouw te lang te vochtig zal blijven. Dat vocht wordt dan opgenomen door de poreuze bouwmaterialen, zoals bv hout, en dat vermijdt je liever, omdat die materialen een te veel aan vocht veel te lang vasthouden. Te vroeg verhuizen naar een woning die nog niet uitgedroogd is, is ongezond. Het vocht zal snel zijn weg vinden in meubelen, deuren, houten trappen, houten vloeren, boeken, beddegoed, kledij, gordijnen en zo.
Kwa merken van drogers kan ik me niet uitspreken. Nog nooit schade gezien van dees of ander merk, omdat ze allemaal condensatiedrogers zijn (voor de private woningbouw). Het rendement van een droger kan je opvoeren door bijverwarming; warmere lucht kan meer vocht opnemen.
jp
croaen
croaen
0 2 Andere professioneel
Als je je huis vandaag moet laten drogen, geen bouwdroger nodig zou ik zeggen
croaen
croaen
En nu komt de rest... Zelf heb ik ondervonden dat buiten de uitzonderlijk hete dagen een bouwdroger echt wel handig is, zeker als je er nog een ventilator bij neemt. Dit voorjaar gehuurd bij www.bouwdrogerinfo.be perfect geholpen. Alles geleverd en geplaatst, dik 4 weken later zo goed als uitgedroogd. Wel wat werk om de opvangbak te ledigen.
Succes
daphny van den broeck
0 6 Verbouwer
Hoe dik was uw chappe waardoor het na 4weken al uitgedroogd was?
vloerder jp
vloerder jp
.Een chape is minstens 7cm dik.  De eerste week vermijden dat er te grote tocht over de chape waait - ramen op kip is meer dan voldoende.  De bouwdroger plaatsen vanaf de tweede week. Als de droging te snel begint, kan de chemische droging van de chape verstoord worden en kan de bovenste laag van de chape te snel uitdrogen met barsten tot gevolg.
jp
Professionele schilderwerken nodig? Ontvang gratis offertes!
Laat jouw schilderwerken uitvoeren door echte vakmensen. Vergelijk gratis en vrijblijvend offertes.
Je slaapkamer inrichten? Styliste deelt tips
Van moodboard tot droomslaapkamer. Styliste Virginie Vandecasteele vertelt over de juiste kleuren, meubels en matchende materialen voor jouw slaapkamer.
Warm en werelds: zo creëer je een bohemian interieur bij je thuis
Creëer de ultieme boho-look: van een kleurrijk palet en natuurlijke materialen tot slimme ventilatietips voor een gezonde urban jungle in huis.
Een landelijk interieur: zo creëer je rust, warmte en karakter in elke ruimte
Ontdek de geheimen van een landelijk interieur. Van materiaalkeuze en budgettips tot het transformeren van een jaren 80-woning. Creëer rust en luxe.
