hangmeubel bevestiging
linder
linder
#Inrichting en afwerking · 12 jaren geleden
Hallo allemaal,
Ik ben aan het kijken om een mooi hangmeubel te maken voor mijn tv. Heb al het nodige research gedaan en ben nu bij het punt bevestiging.
Het idee is om zoiets te creeeren:
Nu kan hier een aardig gewicht aan komen en zit ik te twijfelen hoe ik dit het beste ga aanpakken. Ik heb al gezien dat je het gewoon met bouten in de muur kunt doen en dat het dan ook al een redelijk gewicht kan houden. Maar een andere alternatief is 2 houten latten schuin af laten lopen een aan het hangmeubel en een aan de muur en dan hier de kast aan hangen. Ik denk dat dit er het mooiste uit komt te zien en ook het meeste kan dragen maar wat denken jullie hier van?
Alvast bedankt voor de hulp!
594 3511 Andere particulier
Vroeger gebruikten keukenbouwers inderdaad afgeschuinde houten latten.  Als alternatief kan je de huidige muurbevestigingssystemen van keukens aanschaffen die eveneens toelaten een kast "op te spannen" tot tegen de muur.
Livios.be
Livios.be
65 590 Andere professioneel
Hey linder,
Laat me weten hoe je het hebt aangepakt, want ik sta binnenkort voor dezelfde klus
Miguelito
Miguelito
0 3 Verbouwer
We hebben hetzelfde probleem om een kast op te hangen.
Na heel wat zoekwerk vonden we: waar vermoedelijk de gepaste ophangsystemen te vinden zijn. Maar toch durven we de klus niet zelf te doen...
Rond 15 oktober komt de leverancier onze kast plaatsen en uiteraard neem ik dan nota en een foto van het systeem  want het schijnt een goed bewaard geheim te zijn voor de keukenkast-plaatsers.
Bij de bestelling liet ik voor alle zekerheid de eigenschappen van de muur noteren om discussies te vermijden.
Laat maar weten of je nadien hun oplossing wil kennen.
Robster
Robster
0 3 Verbouwer
Ik heb onderstaand meubel laten maken door een schrijnwerker en zelf geplaatst en geverfd. Dit meubel is opgehangen met een schuine lat tegen de muur en op het meubel zelf. Persoonlijk zou ik ook het meubel ook met een aantal bouten rechtstreeks in de muur vastmaken omdat het meubel anders een paar mm van de muur gaat hangen. Voor de stevigheid is dit echter niet nodig.
De tv hangt ook voor een valse wand zodat je geen kabels kan zien. Achter deze wand hebben we ook ledverlichting geplaatst. De tv zelf hangt via een tv beugel chemisch verankert in de muur.
Veel succes !
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/9760/picture005.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=543386111e726fda7e3eedc12416b737
Professionele schilderwerken nodig? Ontvang gratis offertes!
Laat jouw schilderwerken uitvoeren door echte vakmensen. Vergelijk gratis en vrijblijvend offertes.
Hoe bevestig je een gordijnrail tegen je plafond?
Je gordijnen kan je bevestigen aan een gordijnrail. Maar hoe hang je een gordijnrail tegen je plafond? Met dit stappenplan pak je het juist aan.
Buiten schilderen: vermijd deze valkuilen
Het seizoen voor buitenschilderklussen is opnieuw aangebroken. Maar voordat je aan de slag gaat, wijst een verfexpert je op de belangrijkste valkuilen.
Zo creëer je een Alpine-chic interieur: inspiratie en tips
Transformeer je woning tot een Alpine-chic interieur met natuurlijke materialen, multifunctionele meubels en sfeervolle kleuren.
