Buitenmuur
Jozef Huyghe
Jozef Huyghe
#Muren · 12 jaren geleden
Op de voegen aan de buitenmuur zijn er witte vlekken (waarschijnlijk afgestorven mos denk ik?) en die heb ik al ingewreven met RUBSON reiniger .Daarna heb ik (na enige droogtijd,ongeveer een dag)de muur af gespoeld zoals op de verpakking vermeld.De witte vlekken blijven hardnekkig op de muur. Ik heb zelfs geprobeerd met een hoge druk- reiniger de vlekken te verwijderen maar niets helpt. De bedoeling is dan om later met RUBSON invisible de muur te behandelen tegen de regen. Hoe kan ik alsnog die vlekken verwijderen en met wat? Ik sta teneinde raad. Hopend op een antwoord dank ik u bij voorbaat.
Livios.be
Livios.be
65 590 Andere professioneel
Gaat het hier om een nieuwbouw? Dan zijn het waarschijnlijk uitbloeiingen. De fabrikant van de bakstenen kan je in dat geval adviseren over hoe je ze weg krijgt.
Bij een bestaande woning: sinds wanneer duikt dit probleem op? Dan lijkt het me eerder zaak om de oorzaak van het probleem aan te pakken en niet enkel het 'zichtbare' probleem aan te pakken.
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
In het handboek “waterdichting, vocht- en condensatieproblemen” worden alle soorten van zouten en vlekken besproken.  Alle oplossingen worden ook vermeld in het handboek.  Je kan dit handboek vinden op www.humida.be.
Groeten
Vochtadvies
Jozef Huyghe
Jozef Huyghe
0 1
Bedankt voor de tip.
Steenstrips plaatsen? Wat je moet weten over prijs, isolatie en regels
Alles over steenstrips: soorten, prijzen, toepassingen, plaatsing en onderhoud. Ideaal voor renovatie of nieuwbouw
Gyproc plaatsen: 6 fouten die je moet vermijden
Gyproc plaatsen is populair bij doe-het-zelvers, maar er worden vaak fouten gemaakt die gemakkelijk te vermijden zijn. We geven je enkele tips!
Leien gevelbekleding: soorten, stijlen en slimme tips
Ontdek alles over leien gevelbekleding: soorten, stijlen, plaatsing, prijs, isolatie, fouten én of je het zelf kan plaatsen of beter laat plaatsen.
