uitvloei na behandeling met impregneermiddel
de gevel van mijn woning is deels uitgevoerd in zwarte baksteen. Het betreft een vrij harde steen die vervolgens met zwarte voegmortel werd gevoegd. Gezien de vrij harde steen werd het principe van een zachte voeg toegepast. Blijkbaar gaf dit langs de slagregen zijde aanleiding tot water infiltratie. Om dit te vermijden werd door de vorige eigenaar een behandeling met impregneermiddel toegepast (merk en specificaties mij onbekend). Nu ontstaat echter salpeter uitvloei en zout kristalvorming onder het impregneermiddel. Op een zwarte gevelsteen is dit weinig esthetisch. Een behandeling met Probric (Hydrochloric Acid) van Cosmar Industries heeft niet tot het verhoopte resultaat geleid. Dit product kan onvoldoende indringen in de behandelde muur. Mechanische verwijdering met bijvb stalen borstel lijdt te slijtvlekken en kleurverschil op de stenen. Welke oplossing stelt u voor? Dank bij voorbaat. WBOHEMIK
