Herhaaldelijk stukgaan van thermostatische kraan
12
jan van assche
jan van assche
#Badkamer · 13 jaren geleden
beste mensen, ik zit met een eigenaardig fenomeen. Het is reeds de derde maal dat ik een nieuwe thermostatische kraan installeer in de douche en steeds blijkt deze stuk te gaan ! Na verloop van tijd (een aantal maanden) wordt het water steeds veel te heet. Idem dito met de thermostatische kraan van het bad. Heeft iemand enige ervaring of verklaring hiervoor ?
Hansgrohe België
Hansgrohe België
0 1 Andere professioneel
Van hieruit is het natuurlijk onmogelijk om de exacte oorzaak te kunnen bepalen.
Hieronder vindt u 7 mogelijke oorzaken van een thermostatische mengkraan met temperatuurregelingsproblemen :
1) Vuil hetzij op de filters van de warm- en koudwatertoevoer, hetzij in de terugslagkleppen of nog op de filters van het thermo-element zelf.
2) Een drukverschil tussen de warm- en koudwatertoevoer. In combinatie met thermostatische mengkranen bevelen wij gelijke drukken aan (zie montagehandleiding).
3) De warm- en koudwatertoevoer komen verkeerd toe, d.w.z. het warm water komt rechts toe i.p.v. links en het koud water komt links toe i.p.v. rechts.
4) Een door kalk en/of vuildeeltjes geblokkeerd thermoelement.
5) Het warmwaterproductietoestel is niet goed afgesteld/ontoereikend (kan het gewenste debiet niet leveren) of defect.
6) Het thermo-element werd niet manueel afgesteld op 38°C of 40°C bij de klant. Nochtans bevelen wij dit aan in de montagehandleiding.
7) De thermostaathuls of -aanslag is niet correct geplaatst.
Hopelijk vindt u hiermee de oplossing, indien het een Hansgrohe thermostaat betreft kan u natuurlijk altijd contact opnemen met onze technische dienst op . Zij zullen u met veel plezier verder helpen.
hansgrohe team
0487679314
De leidingen verkeerd aangesloten ?
0487679314
hansgrohe team
idur
idur
174 842 Andere professioneel
De waterdoorvoer  door een thermostatische kraan moet in een bepaalde richting gebeuren voor een goede werking.Het zou kunnen dat bij de oude thermostatische kraan de richting niet hetzelfde is als bij de nieuwe kraan zodat de koude water ingang op de verkeerde kant van de nieuwe kraan is aangesloten.
M.b.228
M.b.228
0 5 Andere particulier
Je hebt een goedkope namaakkranen'. De echte merk kraan die je besteld en betaald hebt, werd door een iemand vervangen door een goedkope namaakkraan. De echte kraan verkopen ze qqdan goedkoper .  Ik vernam dat van een kennis . Haar poetsvrouw bood haar " een echte dure kraan aan, veel goedkoper ".  Haar ( illegale ) vriend bouwvakker plaatste goedkope nepkranen ,  en nam de dure kranen mee en verkocht ze.  Sommige huurders vervangen ook dure zaken door namaak. Niemand ziet het verschil.
De klacht is van drie jaar geleden. Ik veronderstel dat het inmiddels is opgelost en dat we dus niet verder moeten fantaseren.
M.b.228
M.b.228
Hoelang is de normale levensduur van bv een dure Grohe thermostatische kraan ?  De mijne, na vijf jaar, gaf water dat onvoldoende warm was. Mijn badkamer was totaal gerenoveerd door een gekende firma, dus niet door klusjesmannen. Die firma stak er een nieuw binnenstuk in. Het hielp niet. Na tien jaar vroeg ik een andere firma om hulp.  Na demonteren stelde die voor een dure Hansgrohe te plaatsen. De man zei : het zal geen goede kraan geweest zijn, die Grohe.
M.b.228
M.b.228
M.b.228
M.b.228
Betty Boop
Betty Boop
0 1 Verbouwer
Waarom komen tot drie keer dezelfde teksten te voorschijn ? (zie geschreven door M.b., 1 dag geleden = 3 x) ? Ook 2 x dezelfde tekst maar dan, zo gezegd, door twee verschillende mensen geschreven (zie geschreven door M.b en eens door Sjarel, 2 dagen geleden). Doet de lezer tijd verliezen en doet ook niet serieus !
Spijtig.
Betty,
Ik heb nu om op uw vraag te antwoorden uw tekst gequotet (hoe schrijf je dat?). Daarom dat je die tekst hier weer opnieuw ziet. Dat is dus door mijn schuld.
Het andere probleem van drie maal hetzelfde te sturen ligt wellicht aan een verstrooidheid van Mb
Spijtig.
Vraag nu je gratis offertes aan voor je nieuwe badkamer
Of je nu kiest voor praktisch of luxe, wij helpen je verder. Vraag gratis en vrijblijvend offertes aan van badkamerexperts bij jou in de buurt.
De ideale badkamertegels kiezen: alles over soorten, stijlen en plaatsing
Ontdek alles over badkamertegels: soorten, stijlen, formaten en prijs. Leer hoe je zelf kunt betegelen en welke keuze het beste voor jou is.
Je badkamer inrichten: Huis Gemaakt-jurylid Bart Appeltans geeft tips
De koppels in het programma 'Huis Gemaakt' zijn gestart met de renovatie van hun badkamer. Interieurarchitect Bart Appeltans geeft tips voor de inrichting.
Je douche schoonmaken doe je met deze tips
In heel wat gezinnen wordt de douche dagelijks meermaals gebruikt. Wij verzamelden enkele tips om je douche grondig schoon te maken.
