wie heeft ervaring met de NEO-pixels van BASF?
17
bvandeca
bvandeca
#Isolatie · 12 jaren geleden
hallo, wij gaan volgende zomer onze spouwmuur isoleren. Vermoedelijk zullen we kiezen voor de Neo-pixels van BASF.
wat zijn julli ervaringen hiermee? zijn er nadelen aan verbonden? en welke firma heeft dit bij jullie geplaatst?
bedankt
Bjorn
(bjorn.vandecasteele@telenet.be)
DVB
DVB
16 68 Verbouwer
Het toeval wil dat ik net dezelfde vraag wou stellen :) Wij hebben een vertegenwoordiger van Tant Energysolutions over de vloer gekregen. Vriendelijke gast en de prijs zat ook wel goed. Zo'n 2500 euro voor een vrijstaande woning. 19€ per vierkante meter voor een spouw van 5,5cm dik.
PUR zie ik in elk geval niet zitten en die glaswol heb ik mijn twijfels over of deze ook in de kleine hoekjes gaat geraken.
Misschien wel handig om offertes te vergelijken
bvandeca
bvandeca
0 1 Verbouwer
ik heb al offertes van MAXIPUR, ISOLAIR en ISOLINE
stuur me even een privé email op bjorn.vandecasteele@telenet.be
dat praat gemakkelijker
MrHoax82
MrHoax82
0 2 Andere particulier
Dag iederen, Ik zie dat deze berichten al een klein jaar oud zijn, hebben jullie dan uiteindelijk de stap gezet met BASF korrels? Wij hebben laatst leden ook een vertegenwoordiger over de vloer gehad en nu wil ik natuurlijk, voor ik de definitieve stap, neem 100% zeker zijn. :-) Graag jullie meningen. Grtjs Diederik
KhaN069
KhaN069
0 3 Verbouwer
Ja zeer goed alhoewel het nog maar recentelijk is gedaan => wel oppassen dat ze met het lijm niet op je voorgevelsteen zitten anders zijn het serieuze witte plekken, moeten het direct afkuisen, liefst met product.
U kan de Neopixels met goed prijzen te vergelijken en onderhandelen verkrijgen tussen de 16€ en 18€/m2 dit zal afhangen of jullie interne rolluikbakken hebben of niet en daarin horizontale borstels moeten geplaatst worden en dus afgehaald dienen te worden om net de ruimte erboven mee te kunnen isoleren.
Opgelet dat jullie deze ruimtes meeisolleert voor jullie prijs want anders zitten jullie hier en daar met heel wat koude bruggen.
Ik kan 2 bedrijven aanraden die deze neopixels plaatsen van de laatste generatie...willen jullie goedkoper dan kunnen jullie kiezen voor de HR++ parels en daar weet ik ook nog een bedrijf ervoor aan een goede prijs/kwaliteitsverhouding.
KhaN069
KhaN069
0 3 Verbouwer
Ook opletten dat jullie de m2 zelf reeds meten vooraleer de opmeter langs komt, wat tijd daarin stoppen want er wordt daarmee héél wat met de natte vinger gemeten zo weten jullie direct wat je in de kuip hebt => Vergeet niet dat julle de ruimte onder de voorgevelsteen waar de plastiek zit voor opstijgend vocht daar géén spouw zit en dus niet moet worden meegerekend, dit kan al gauw heel wat m2 inzitten voor niets. Ook goed opletten naar de ruimte boven waar het dak aansluit op jullie muur en zekers de openingen der ramen via binnen meten want de ramen steunen tegen jullie voorgevelsteen en zit in de spouw dus géén isolatie langs daar, ook jullie tablet onder de ramen niet vergeten 5cm géén isolatie want rust in de spouw...allemaal m2 die snel worden vergeten indien m'n veel ramen heeft en last but not least al de binnenisolatie spouw moet je de breedte van je gevelstenen aftrekken bij iedere hoek omdat zij buiten meten maar uw isolatie die wordt gespoten zit wel binnen in uw spouwholte waar dus nog uw voorgevelsteen rust in de hoeken en dus 9cm niet kan worden opgespoten dus maw lengte muur - 2*18cm is de juiste correcte lengte spouwmuurisolatie ! Allemaal m2 die jullie laten liggen maar wel betalen !!
Heel maar weinig opmeters zijn correct, niet vergeten zelf even te meten en u gaat snel zien dat het de moeite loont !! en vooral NIET direct beslissen, een nachtje over slapen, jullie offertes bekijken eventueel referenties nacontroleren va ngedane huizen en dan pas beslissen want eenmaal getekend en aanvaardt is het moeilijk om zich terug te trekken !!
KhaN069
KhaN069
0 3 Verbouwer
Ook opletten dat jullie de m2 zelf reeds meten vooraleer de opmeter langs komt, wat tijd daarin stoppen want er wordt daarmee héél wat met de natte vinger gemeten zo weten jullie direct wat je in de kuip hebt => Vergeet niet dat julle de ruimte onder de voorgevelsteen waar de plastiek zit voor opstijgend vocht daar géén spouw zit en dus niet moet worden meegerekend, dit kan al gauw heel wat m2 inzitten voor niets. Ook goed opletten naar de ruimte boven waar het dak aansluit op jullie muur en zekers de openingen der ramen via binnen meten want de ramen steunen tegen jullie voorgevelsteen en zit in de spouw dus géén isolatie langs daar, ook jullie tablet onder de ramen niet vergeten 5cm géén isolatie want rust in de spouw...allemaal m2 die snel worden vergeten indien m'n veel ramen heeft en last but not least al de binnenisolatie spouwmoet je de breedte van je gevelstenen aftrekken bij iedere hoek omdat zij buiten meten maar uw isolatie die wordt gespoten zit wel binnen in uw spouwholte war dus nog uw voorgevelsteen rust in de hoeken en dus 9cm niet kan woorden opgespoten dus maw 1 engte muur - 2*18cm is de juiste correcte lengte spouwmuurisolatie ! Allemaal m2 die jullie laten liggen maar wel betalen !!
Heel maar weinig opmeters zijn correct, niet vergeten zelf even te meten en u gaat zien dat het de moeite loont !!
Tim v
Tim v
0 1 Andere professioneel
Kijk even  in STS 71-1 onder puntje 5 blz. 16 hoe er moet gerekend worden!
De te isoleren muuroppervlakte per gevelvlak. De oppervlakte van het/de te isoleren gevelvlak(ken) van bestaande gebouwen wordt bepaald door het muuroppervlak te bepalen op basis van buitenafmetingen, met aftrek van het oppervlak van ramen, deuren, e.d. groter dan 0,5 m²
HASAN
HASAN
0 1 Verbouwer
BESTE
KAN JE DEZE 2 FIRMA DE NAMEN GEVEN
EN WAT VRAGEN ZE VOOR DE VIERKANTE METER
MVG
Lavendel
Lavendel
0 1 Bouwer
Zeker niet in zee gaan met de firma Tant, ze laten een voorschot betalen, en dan hoor je niets meer van hen.
Komen afspraken niet na, bij zijn er al 3 datum afgesproken om de werken uit te voeren, komen nooit opdagen en laten ook niets weten. Als je hen probeert te bellen , raak je ofwel niet binnen, ofwel beloven ze terug te bellen en ook dat doen ze niet.
gvzk
gvzk
0 5 Verbouwer
Vraag: heeft u al eens een steen losgemaakt uit uw facadesteen, bolletjes zijn normaal verlijmd jaja de firma tant heeft mijn woning 2 maal opnieuw ingeblazen de bolletjes zitten zonder lijm erin, bij iedere windvlaag vliegen ze tot bij uw gebuur.
