Isolatie platdak
Isolatie platdak
Dampscherm: steeds naadloos afgetaped (ook de randen keurig afdichten) en enkel langs de binnenkant, dus niet als tussenlaag, noch buitenlaag. Let wel, een platdak isoleer je thermisch best via de buitenkant.
normaal isoleert men een platdak aan de bovenkant van de balkstructuur om vochtproblemen in de dakstructuur te vermijden.
Dit heet een warm dak: de dakstructuur is dan aan de binnenkant en dus warme kant van de isolatie.
In je huidige dakopbouw is de alukraft een dampscherm en laat damp door in de isolatielaag waar het condenseert tot water. Vandaar je probleem en vandaar dat zo'n dakopbouw vermeden wordt. Zonder isolatie condenseerde het vocht rechtstreeks tegen de multiplex.
Als zo'n dakopbouw echt niet anders kan, moet men een intelligent dampscherm gaan gebruiken en supergoed aftapen. (bijvoorbeeld "Intello", eens google'n hierop). Een intelligent dampscherm sluit zijn poriën in de winter zodat er minder damp in kan en opent zijn poriën in de zomer waardoor het vocht er langs onder weer uitdampen kan...
Je zou inderdaad zoals je zelf voorstelt, die isolatie gaan hergebruiken en er de bestaande alukraft eerst afhalen en dan een dampscherm gerbuiken maar wel een "intelligent" dampscherm, supergoed aftapen, en boven de nietjes ook afdichtingstape. Om deze dakopbouw nog te verbeteren kan je een extra laag isolatie bovenop de roofing leggen (drukvaste plaat PIR of Resol of Rhinox) en met EPDM of roofing afdichten. Zoiets heet dan een duo-dak (combinatie van compact en warm dak), waardoor de dakstructuur wat warmer blijft en er daardoor minder vocht kan in de glaswol en dakstructuur.
Ofwel leg je zelf bovenop de roofing een 10cm laag van XPS-platen (drukvast en waterbestendig) en een laag ballast opdat de platen niet wegwaaien... Voordeel is dat je dit gemakkellijk zelf kan doen.
Sidings als gevelbekleding: tips voor de juiste keuze qua materialen en uitvoeringen
Je gevel karakter geven met sidings? Lees hier alles over materialen, plaatsing, onderhoud en prijzen voor deze veelzijdige gevelbekleding.
Lees meerGevelrenovatie: alles over reiniging, bekleding en isolatie
Is je gevel aan renovatie toe? Ontdek soorten gevelrenovatie, prijzen, premies en wat je zelf kan doen of beter overlaat aan een vakman.
Het juiste type betonblok voor jouw woning: soorten, prijzen en plaatsingstips
Betonblokken zijn ideaal om kelders, binnen- en buitenmuren te bouwen. Ontdek de verschillende soorten betonblokken, hun voor- en nadelen en prijs.
