Aterno verwarming
Aterno verwarming
De extra opbrengst van de toestellen van LHZ, en dus ook Aterno, is een gevolg van hoe de toestellen gebouwd zijn. Inderdaad 1kW verbruik levert 1kW warmte maar toch even een vergelijk hier : Een strijkijzer van 1,5kW zal nooit een ruimte kunnen opwarmen zoals een verwarmngstoestel van 1,5kW.
Dit is niet correct : een strijkijzer van 1,5kW verwarmt zich hoogstens zo'n 10% van de tijd terwijl een electrisch verwarmingstoestel 100% van z'n tijd verwarmt (tot hij afslaat omdat de ingestelde temperatuur bereikt werd)
De keuze van model van verwarmingstoestel is vooral een estetische keuze waarbij de mooiere toestellen van LHZ en anderen hun meerprijs ten opzichte van basisuitvoeringen waard zijn.
Sinds de invoering van permanent dalurentarief in't week-end (zo'n dikke tien jaar of zo geleden) is er wel iets voor te zeggen om in week-endverblijven enkel de goedkopere directe electrische verwarming te gebruiken.
Een LHZ verwarmingstoestel verwarmt ook maar 25% van de tijd.
Elk verwarmingstoestel slaat aan- en af in functie van de warmteverliezen eens de ingestelde temperatuur bereikt is. Zolang het te koud is staat elk verwarmingstoestel 100% van z'n tijd op. Nogmaals; 'k Heb niets tegen een meerprijs voor mooie verwarmingstoestellen (het oog wil ook wat en heb zelf een zestal italiaanse dure designoliebadtoestellen in een vakantiehuis) maar suggereer niet dat er verschil in verbruik is tussen de verschillende toestellen. Da's larie.
Er zit dus maar 15% verschil in verbruik tussen die LHZ en andere convectoren ?
Larie en apekool, dat dachten wij dus aanvankelijk ook. Op verzoek van de invoerder hebben we dit wel degelijk getest. 2 garageboxen op de 2de ondergrondse verdieping. Beide met een identieke thermostaat en kW-urenteller geinstalleerd als testopstelling. Resultaat na 3 dagen was dat de convector 15% meer verbruikt.
Het verschil in verbruik is 0%. In de garage waarin het goedkope toestel stond zal het warmer geworden zijn (of waren er meer warmteverliezen). Nogmaals, als je de dure koopt dan is het om estetische redenen; niet omwille van beter rendement. Het rendement van elk verwarmingstoestel is 100%. Al de rest is verkopersgelul en strijkijzerpraat. Punt.
Elke electrische radiator verbruikt evenveel voor dezelfde warmte.
Aterno probeert u iets anders wijs te maken. Hou daar uw handen vanaf, veel te duur voor wat het is.
1 raad: vraag geen info op via de website voor een brochure of zo, wanneer je je contactgegevens zoals telefoon meegeeft, wordt je jà à à ren aan een stuk lastiggevallen door callcenters in de naam van aterno. Ik heb al klacht ingediend bij de bevoegde instanties, maar tot op heden zonder resultaat.
Daarnet was het weeral prijs: ditmaal via een nummer uit de 02 zone waar dit tot voor kort vanuit Frankrijk nog was....
.png?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=9a591c3a12d5a3b6b633b7f6e816fa67)
Lees meer.jpg?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=a35f3cec7ad9e8f4efa1fe43e5502e61)
