Onderdak
Onderdak
Wat zou het probleem zijn met een dampdicht onderdak?
Graag bericht.
Vochtadvies
Wij zitten met dezelfde situatie: ook metalen dakpanplaten laten plaatsen en het onderdak dat ze ons toen aanbevolen hebben blijkt nu niet dampdoorlatend. Toen heb ik het me laten aanpraten omdat het tegelijk isoleerde.
Volgens het WTCB moet een onderdak dampopen en bij voorkeur capillair zijn. Als er nu vocht of waterdamp in onze isolatie komt, dan kan die niet naar buiten langs ons onderdak. Omdat ons onderdak niet kan ademen.
Een architect vertelde ons dat de enige mogelijkheid erin bestaat om ervoor te zorgen dat er een heel goed dampscherm wordt aangebracht onder de isolatie aan de binnenzijde. Zo voorkom je dat er vocht in de isolatie terecht komt.
Een nieuw onderdak onder de keepers lijkt me praktisch moeilijk te realiseren. Hoe ga je ervoor zorgen dat vocht tot in je goot kan lopen? Een goed onderdak loopt toch tot in de goot? Maar misschien heb ik het niet goed begrepen. Je gaat misschien wel een dampopen onderdak hebben, maar als het ten koste van de uitvoering gaat, dan vraag ik me af wat je gaat winnnen met zo'n ingreep.
In ieder geval: wij laten het zoals het is. Als je onderdak niet lekt, zou ik zorgen voor een goed dampscherm waarvan de naden zijn afgekleefd.
Wat is de prijs van dakisolatie? Ontdek de prijs per m²
Je dak isoleren is de snelste stap naar een energiezuinige woning. Maar op welke premies heb je recht en wat is de prijs van dakisolatie?
Zelf je woning isoleren is dé lenteklus bij uitstek: zo pak je het aan
De lente is de ideale periode om je woning te isoleren. Zo is je woning energiezuiniger tegen de winter. Maar hoe doe je dat: zelf je woning isoleren?
Lees meerOnze toolbox
Aanvragen.png?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=0348a58eda0bd91b8b67b19b9807ef4a)
