verwarming geplaats maar doet het niet meer
tatiana
tatiana
#Verwarming & koeling · 12 jaren geleden
We waren al een tijdje bezig aan het vernieuwen van onze gang.nieuwe gyproc geplaats nieuw vloertje, en afwerking. Nu hing ervoor daar een klein verwarming. we hebben de buizen die er waren gewoon gelaten omdat deze verwarming voor het afhalen het nog deed. Nu hadden we deze terug aangekoppeld en opgehange. we ontluchten de buizen, er voelde wel dat deze even warm werd toen. maar erna staat ze heel de tijd koud. onze verwarming is met 1thermostaat voor heel het huis. terwijl de anderen warm worden, blijft steeds die van de gang koud. we hebben zelf onze boiler zelf ontlucht( systeem van vaillant dat in handleiding stond). maar dat helpt ook niet, aan wat zou het probleem liggen? die 2 buizen die aan de verwarming gekoppeld zijn voelen ook koud aan.
594 3511 Andere particulier
Mogelijks is de termostatische kraan die op de radiator staat vast"geroest". Haal de knop er af door 'm op maximumstand te zetten en dan de ring los te draaien en kijk na of het pinnetje er mooi uitgekomen is. Als het pinnetje er nog volledig in zit dan licht tikken met tang/hamer zou 't moeten doen loskomen.
