ventilatieuitgang badkamer onder dakgoot?
philm- bond
philm- bond
#Sanitair · 12 jaren geleden
Hi all, Ik overweeg de uitgang van een plafond ventilator in badkamer te laten uitkomen onder de dakgoot. Het is namelijk veel gemakkelijker in de plastic planchetten een gat te maken dan een dakdoorvoer te laten maken. Uiteindelijk zou er dan een flexibel 125mm van 2m lopen vanaf de ventilator naar een roostertje dat dus horizontaal onder dakgoot zit; daarmee is ook grotendeels probleem van evtueel teruglopende condens opgelost. Zouden hiermee problemen te verwachten zijn?
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
Ik zie hier geen probleem in zolang de ventilatie naar buiten blaast.
Groeten
Vochtadvies
philm- bond
philm- bond
aha ok, dank voor snelle reactie. Ik dacht misschien omdat de minofmeer warme lucht niet naar boven maar gewoon horizontaal en dan beetje naar beneden moet getransporteerd worden, maar een beetje ventilator moet dat idd aankunnen.
