Ehgeahrev
Ehgeahrev
1 3 Andere particulier
Stel ze dan hier! Een specialist van het Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch Bouwen en Wonen (VIBE) probeert ze te kraken!
Ik overweeg om een zeer oude vrijstaande woning na te isoleren aan de binnenkant met kalk-hennep. Dit materiaal zou goede isolerende en vochtregulerende eigenschappen bezitten zodat de oude muren kunnen blijven ademen. Bovendien is het een damp open systeem waarbij koudebruggen met condensatieproblemen allerhande maximaal vermeden kunnen worden. En het binneklimaat zou er sterk op vooruit gaan. Mijn vraag is nu: als dit materiaal al deze goede eigenschappen bezit en men heeft plaats om 10 tot 20cm aan te brengen, waarom wordt dit dan zo weinig toegepast in de toch erg grote renovatiemarkt?
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
Vroeger moest alles zo veel mogelijk dampopen gebouwd worden om het overtollig vocht uit de woning te krijgen (natte en koude vloer).  Het nadeel van dampopen bouwen is dat het vocht dat naar buiten migreert doorheen de muren op een bepaald punt letterlijk condenseert in de muur (zie handboek Waterdichting, vocht en condensatieproblemen 1.5).  Vandaar de natte plekken aan de buitenzijde van de muren en het loskomen van kaleilagen, verflagen, enz.
Vandaag moet alles zo dampdicht mogelijk gebouwd worden om deze interne condensatie te voorkomen.  Daarom zijn de huidige isolatieplaten voorzien van een tweezijdig aluminium dampscherm.  De lambda-waarden van de nieuwe isolatiematerialen is ook veel beter dan het vroegere kalk/hennep mengsel.
Ook belangrijk is te vermelden dat een binnenisolatie altijd te slechts mogelijke oplossing is.
Tracht steeds een oplossing te vinden om een woning langs buiten te isoleren.  Zo blijft de warme massa het grootste en heb je geen kans op dauwpuntcondensatie vlak achter de isolatie.
Groeten
Vochtadvies
VIBE - Vlaams Instituut voor bio-ecologisch bouwen
1 1 Andere professioneel
in glijdende bekisting is in België nog veeleer een onbekende isolatiemateriaal. Er zijn nog niet zoveel aannemers en/of bouwheren bekend met dit materiaal. Dat verklaart natuurlijk al wel een deel. Ook de prijs om met kalk-hennep te laten isoleren ligt wat hoger.
Toch zien we de laatste tijd een groeiende interesse in dit materiaal zowel bij bouwheren, aannemers als bij architecten, juist omwille van de vele voordelen dat isoleren met kalk-hennep biedt. Deze voordelen compenseren zeker de meerkost.
In Engeland is er veel onderzoek (dynamische berekeningen) gedaan naar het thermisch gedrag van kalkhennep en vochttransport doorheen het materiaal via convectie en dampdiffusie over een tijdsverloop van (min.) 48h. Hieruit blijkt dat kalkhennep een aantal voordelen heeft, die van belang zijn als het gaat over de problematiek van ‘het isoleren  aan de binnenzijde’. Zonder in detail te treden: kalkhennep is een monolitisch en inert materiaal dat inherent luchtdicht is en veel vocht kan bufferen. In Engeland heeft men tal van boerderijen na-geïsoleerd met kalkhennep. Voor meer info verwijs  ik naar het boek ‘Hemp lime constructions van Rachel Bevan en Tom Woolley.
Een goede constructie is aan de buitenzijde meer damp-open zijn dan aan de binnenzijde. Vocht dat zich in de constructie bevindt (bijvoorbeeld bouwvocht) kan op die manier naar buiten toe uitdampen (=dampdiffusie). De binnenzijde moet luchtdicht en dampremmend afgewerkt zijn. De binnenzijde moet dus een aangepaste dampdiffusieweerstand hebben (is eigen aan het materiaal)  maar moet zeker niet ‘dampdicht’ zijn.
Langs de binnenzijde isoleren is inderdaad niet de beste oplossing omwille van het risico op condensatie. Dit risico is afhankelijk van  verschillende factoren: de vochtproductie in huis (onder controle te houden door een goed ventilatiesysteem), de temperatuur, de luchtdichtheid van de constructie en de dampdiffusieweerstand van de materialen.
Tot slot:
Om zekerheid te hebben en het van het risico van condensatie als gevolg van convectie en diffusie te beoordelen kan men een dynamische berekening laten uitvoeren met hiervoor speciaal ontwikkelde software pakketten. (bijvoorbeeld WUfi)
www.grow2build.eu als je meer wilt weten over dit project.
Ehgeahrev
Ehgeahrev
Als ik het goed begrijp en wetende dat ik langs binnen wil naisoleren (want de ziel van het huis wordt nu net gevormd door die typische oude gevels) vindt u het ook een absolute aanrader met eigenlijk alleen maar voordelen: bouwtechnisch, ecologisch, financieel.
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
Nota: Een minimale ventilatie is zeker nodig na het isoleren van een woning. Een vochtprobleem weg ventileren is echter dweilen met de kraan open. Neem de oorzaak weg en de gevolgen blijven ook weg. Een kleine moeite als je weet waar je moet gaan zoeken. Groeten Vochtadvies
