Isolatie vloer met beperkte diepte
Sly
Sly
#Isolatie · 12 jaren geleden
Wij zijn ons huis aan het renoveren, en hebben de woonkamer volledig gestript. Hier lagen tegels op een laag zand van zo'n 6 cm. Daaronder de betonnen ondergrond, en het geheel is onderkelderd. Nu willen we een nieuwe tegelvloer leggen. Daarvoor moet er een chape op de beton komen. We vroegen ons af of het mogelijk is om hier isolatie te voorzien, gezien de beperkte diepte. Klopt het dat voor isolerende chape daar sowieso een laag gewone chape moet opkomen? Indien ja, dan is er niet genoeg diepte. Kan er iets anders gebruikt worden om toch te isoleren, of heeft dit niet veel zin?
DVB
DVB
16 68 Verbouwer
Isoleren lijkt me niet mogelijk met die dikte. Twee vragen: kan je het vloerniveau niet verhogen? Als je niet veel deuren en ramen hebt, of je kan deze makkelijk afkorten zou ik dit zeker overwegen. Als tweede optie kan je ook de kelder isoleren.
Sly
Sly
0 1 Verbouwer
Bedankt voor je antwoord. Vloerniveau verhogen is niet mogelijk; het niveau moet hetzelfde zijn als de ruimtes naast de living (keuken en gang). Er is dus echt maar een 6-tal cm vanop de beton tot het niveau waarop de tegels komen. Kelderplafond isoleren is eventueel een optie. Nu is de kelder wel geen ijskoude kelder, dus het warmteverlies is wel anders dan op volle grond veronderstel ik. Er bestaat dus geen chape-materiaal dat onder de noemer 'isolerende chape' valt, en waarop je dan direct kan tegelen?
DVB
DVB
16 68 Verbouwer
Voor zover ik al gehoord heb is de isolatiewaarde van isolatiechape verwaarloosbaar. Dan lijkt de kelder isoleren me nog de beste oplossing wat betreft prijs en rendement. Een kelder is vaak nog slechter dan een woning op volle grond. Meer informatie over het isoleren van een kelder of kruipkelder vond ik op isolatie-info.be.
Ik zou wel eerst aandacht besteden aan de muren en het dak. De kelder isoleren zal het minst opbrengen en kan je gerust nadien nog laten doen.
Nog veel succes ;)
Livios.be
Livios.be
65 590 Andere professioneel
Of gewoon op Livios  Hoe isoleer je je kruipkelder?
