gewicht dak
gewicht dak
Ik weet niet waarvoor die balk precies moet dienen maar een vuistregel is dat de hoogte van je balk 1 /20ste moet zijn van de overspanning.
Een gording is standaard 7,5cm op 22,5 cm hoog. Daar mag je maximaal 4,5 meter mee overspannen want 22,5 * 20 = 4,5 meter.
Een keper is standaard 7 cm hoog. Daar mag je 1m40 mee overspannen, met name van gording tot gording.
Een daklat is 2,5 cm hoog. Daar mag je 40 tot 50 cm mee overspannen, met name van keper tot keper.
Volgens mij zit je dan zeker goed. Zeker als je bedenkt dat er vroeger een gording van slechts 13 cm hoogt werd gebruikt. Die daken stortten niet in. Wel gingen de gordingen na verloop van tijd licht doorhangen.
hallo,
zeker bedankt voor de info, maar waar ik ook naar op zoek ben is welk gewicht van het dak zelf word genomen als basis (bijvoorbeeld per m²) zodoende ik kan berekenen en bepalen welke balk ik moet gieten om een overspanning te maken door een gevel , waar dit dak boven op draagt.
Mocht u of iemand anders dit weten, dan kan ik verder, nogmaals bedankt, want je gegeven info, die kan ik later ook gebruiken.
groeten,
werner
Lees meerOnze toolbox
