biplex + onderdak nat
Tommeke
Tommeke
#Isolatie · 12 jaren geleden
Hallo, ik heb een nieuw cement-leien dak met als onderdak biplex+ platen. Bij het isoleren van de zolder heb ik vastgesteld dat deze platen nat worden waar isolatie zit. Voordien was het onderdak droog en nu loopt het water eraf. Ik had geisoleerd tussen de kepers, dus vlak tegen de biplex+ met rotswol van 6 cm en daaronder aansluitend nog eens 2 lagen van 6 cm rotswol en delta plus dampscherm. Ik heb intussen de isolatie die tussen de kepers zat verwijderd zodat er een spouw van 6cm is om te verluchten. Dit had ik ergens gelezen op een ander bouwforum. De biplex blijft echter nat. Ik heb gekeken op de website van de producent, maar deze vermeld enkel hoe de platen geplaatst worden, niets over isolatie te vinden. Is dit een gekend probleem? en belangrijker nog, wat doe ik fout en hoe los ik het op? het dak is slechts 6 maand geleden volledig vernieuwd.
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
Beste
- tussen het onderdak en de isolatie mag je geen holle ruimte laten.
- tussen het onderdak en de cement-leien moet op het laagste en op het hoogste punt van het dak een open ventilatieruimte zijn van 2-3 cm over de volledige breedte van het dak.
- uw dampscherm moet continue doorlopen en luchtdicht aangesloten zijn op de binnenwanden.
- een open spouwmuur mag niet uitmonden in de dakisolatie.
Als al deze punten correct zijn uitgevoerd mag je geen interne condensatie meer hebben in je dakopbouw.
Groeten
Vochtadvies
Frits
Frits
2 17 Verbouwer
Er mag inderdaad geen spouw tussen onderdak en isolatie. Vroeger werd dat zo gedaan maar nu niet meer.
Als je dak slechts 6 maanden geleden vernieuwd is dan zou ik de oorzaak zoeken bij het weer en een slechte ventilatie.
Wellicht heeft Vochtadvies dus gelijk en heeft het te maken met een slechte ventilatie onder de pannen.
Vaak wordt er onder de onderste dakpan een dubbele panlat geslagen ipv dakvoetventilatie te installeren zoals je bijvoorbeeld op de website van koramic kan vinden. Samen met een ventilerende ondervorst kan je onderdak drogen.
Welke technische hulpmiddelen bij leien worden gebruikt weet ik niet, maar je dak moet alleszins via dakvoet en nok kunnen ventileren. Misschien bestaan er leien met een ventilatieopening zoals bij pannen. En kan je volstaan met het vervangen van een aantal leien. Alleszins veel succes gewenst.
http://www.wienerberger.be/dak/productinformatie/technische-hulpstukken
