vochtfolie
vochtfolie
Een waterkerende folie dient enkel en alleen om regenwater in de spouwmuur naar buiten af te voeren. Het zogenaamde opstijgend vocht is een hardnekkige mythe en bestaat eigenlijk niet (zie handboek 1.5). Een nieuwe muur die je in de woning plaatst hoeft dan ook van geen enkele vochtfolie voorzien te worden. Een degelijke verticale maaivelddichting aan de buitenzijde is echter steeds noodzakelijk.
Indien je de plaats hebt kun je aan de binnenzijde van een oud hoeve een nieuwe muur plaatsen van 14 cm. Hiermee zijn de muren echter nog niet geĆÆsoleerd. Vandaag de dag is het echter veel beter om de muren langs de buitenzijde met 16 of 20 cm te isoleren en af te werken met pleister of steenstrips.
Groeten
Vochtadvies
Als ik de nieuwe binnenmuur van 14cm plaats op een nieuwe bijgegoten fundering wordt de "vroegere binnenmuur" dus eigenlijk een "ingesloten tussenmuur" die langs beide zijden een spouw en een muur heeft. Los van eventuele isolatie stel ik me de vraag of ik dan geen folie moeten voorzien tussen deze "vroegere muur" en de nieuwe binnenmuur ? Of tussen de "vroegere binnenmuur" en de buitengevel ?
(momenteel zijn de oude muren niet helemaal droog onderaan vanwege "verduurd" roofingpapier van vroeger)
groeten
M
Op zich een goede vraag.
Een buitenmuur moet aan de binnenzijde zo dampdicht mogelijk zijn en aan de buitenzijde dampopen. Een folie in de muur is hier niet de beste oplossing. Holle ruimten in een muur mag niet meer.
Indien echter de slagregen doorheen de oude buitenmuur loopt dan is de eenvoudigste oplossing om de buitenmuur door-en-door waterafstotend te (laten) behandelen met minstens 3 polymeren, met een efficiëntie van meer dan 97% na 10 jaar. Zo moet je dit maar 1 maal laten uitvoeren. Zoals voorheen gemeld is een degelijke maaivelddichting de hoofdoorzaak van alle vochtproblemen. Een horizontale instroom van regenwater ga je helaas niet kunnen tegenhouden door een horizontale barrière in een nieuwe (binnen-) muur te plaatsen.
Groeten
Vochtadvies
.jpg?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=c0635c26c88a966f8402d25209835461)
Heb jij vocht in huis? Dit zijn de oorzaken en oplossingen
Heb je vochtplekken, schimmel of condens? Ontdek hier hoe je vocht in huis herkent, oplost en voorkomt, zodat jij en je woning gezond blijven.
