spouwmuur isolatie
spouwmuur isolatie
Indien de verf op een buitenmuur overdadig loskomt dan is er hoogstwaarschijnlijk een ernstig vochtprobleem in de woning aanwezig. Bij een overdadige vochtproductie in de woning condenseert het vocht in de spouwmuren en vlak achter de verflagen. Dit vocht kan van de kelder, de kruipkelder of van de natte vloer van het gelijkvloers komen.
In de bouwfysica wil alles in evenwicht blijven. Zo zal de hoge dampdruk naar plaatsen gaan met minder dampdruk. In het handboek op www.humida.be wordt dit haarfijn uitgelegd.
Los eerst de vochtproblemen op voor dat je gaat isoleren.
Om interne condensatie in de spouw (of achter buitenverf) te voorkomen is het beter om een bestaande spouwmuur na te isoleren met een isolatiemateriaal dat zo dampdicht mogelijk is. PUR heeft een dampdiffusieweerstand van µ 3,3 op een dikte van 6 cm; rotswol en andere dampopen isolatiematerialen hebben en dampdiffusieweerstand van µ 0,6 (= dampopen).
Als alternatief voor het schilderen van je buitenmuur kun je de woning nog beter gaan isoleren.
Laat eerst de spouwmuren na isoleren, je mag namelijk nergens holle ruimtes laten. Isoleer dan de buitenmuur aan de buitenzijde met minstens 10 cm PUR, voorzien van een dubbel dampscherm. Met Reaxyl ZX-345 steenstriplijm http://www.cruysberghs.be/winkel/reaxyl-zx-345-steenstriplijm/ kun je rechtstreeks op de isolatieplaten alle soorten steenstrips, met of zonder voeg, volle bakstenen, natuurstenen, enz. lijmen zonder grondlaag, onder alle weersomstandigheden en zonder enige ondersteuning http://www.cruysberghs.be/wp-content/uploads/2014/01/Productbrochure-Reaxyl-ZX345-1.2.4_v2014-NL1.pdf . Je mag wettelijk 14 cm buiten de rooilijm gaan met de afwerking van de voorgevel. Om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de breedte van de verschoven rooilijn is het belangrijk om de toegestane breedte maximaal te kunnen isoleren.
Je moet dan nooit meer schilderen, de investering heb je op enkele jaren terugverdient, je moet geen extra fundering gieten, de waarde van de woning verhoogd met een veelvoud van de gemaakte investering, je hebt een quasie nieuwe woning, enz.
Groeten
Vochtadvies
Lees meerOnze toolbox
