dakisolatie renovatie
carlos
carlos
#Isolatie · 12 jaren geleden
Ik wil mijn dak isoleren, onderdak is aanwezig. Op zolder is een kamer uitgewerkt van 4x4x2m. Ik zou de isolatie tot de hoogte van de kamer tussen de dakkepers willen aanbrengen, en dan doorlopen bovenop de kamer. Dit betekent dat er een deel tot in de nok (nog 4m hoogte) niet geïsoleerd zal zijn. Is dit goed ? zal er geen condensatie gevormd worden tussen het niet-geïsoleerde dakdeel en de isolatie die op de buitenkant van de kamer is aangebracht ? De keperdikte van het dak is nu 6cm, ik ga er nog eens 6cm aan toevoegen. Gebeurt dit best haaks op de bestaande kepers of mag het ook op de bestaande keper, maw in het eerste geval zijn er 2 lagen nodig van 6cm isolatie (waarvan een dan gewone zonder dampscherm) en bij het 2de geval kan er gewoon isolatie van 12 cm tegen. Wat is het best ?
