water in kelder water detectie
Ik zoek een systeem dat pompen in werking stelt bij overloop van waterput (overflow alert ?) situatie: keldervloer 250 cm onder straatniveau met extra ingang lang de tuin deurdorpel ligt 40 cm hoger dan de Drainagebuis die rond de bouw ligt In 1999 bij de bouwstart werden deze buizen naar waterput geleid, deze deden perfect hun werk tot een paar jaar geleden de kelder plats begon onder te lopen, waarschijnlijk een buis door grondverzakking plat gedrukt of afgebroken want er is geen doorstroming meer naar waterput. Het probleem is dat deze buizen onder het terras liggen op 2,5 meter diepte en dus onbereikbaar. Ik heb het probleem opgelost door een put te maken met 2 dompelpompen in en werkt uitstekend zolang de vlotters nier blijven hangen, bestaat er soms geen systeem dat het water detecteert en een signaal geeft die de pompen op of af laat slaan zoals bewegingssensoren het licht laten branden bij beweging.
