natte plekken op muur op ongeveer 1,5m van de grond na injecteren.
Het zogenaamde “opstijgend vocht” komt helaas nergens voor in onze woningen. Het injecteren tegen iets wat niet bestaat zal dan ook niet werken.
Zeer waarschijnlijk heb je een horizontale infiltratie ter hoogte van het maaiveld waardoor de volledige vloer van het gelijkvloers nat is. Dit vocht verdampt (kost je 25-30% op je stookkosten) en wordt opgenomen door de warme binnenlucht. Indien je binnen een temperatuur hebt van +21°C met een relatieve luchtvochtigheid van 65% dan heerst er in de woning een dampdruk van 1.617Pa. Als het buiten +7°C is bij een relatieve luchtvochtigheid van 95% dan is er buiten een dampdruk van 952a. In de bouwfysica wil alles in evenwicht blijven of er geraken. Hierdoor zal het vocht van binnen naar buiten doorheen de muur willen. Onderweg condenseert het vocht echter in de muur op alles wat kouder is dan +14,2°C, dan raakt het over het dauwpunt. Door het verschil in dampdruk tussen binnen en buiten, condenseert het aanwezige vocht dus de muur (zie tabellen op: http://www.humida.be/downloads/ ).
Neem de oorzaak van toevoer van het vocht weg en de gevolgen blijven ook weg.
Al de rest is onzin.
Groeten
Vochtadvies
Wat zou dan de oplossing zijn voor mijn probleem?
Nog even ter info, het is een binnenmuur waar ik dit probleem heb.
Eerst kijk je na of er een mogelijk lek aanwezig is op de aanvoer of de afvoerleidingen. Een lek op de CV-installatie kun je makkelijk zien, dan valt de druk weg. Indien je twijfelt dan kun je een vermoedelijk schadegeval aangeven aan je brandverzekering. Deze zullen dan een lekdetectiefirma aanstellen om het lek te zoeken.
Als er absoluut geen lek te vinden is dan komt het water van buiten. Altijd !!
Indien je condensatie aan de binnenzijde op je ramen hebt bij koude nachten, dan zit de vloer van het gelijkvloers vol water, altijd.
In het handboek staan alle oorzaken, de gevolgen en de oplossingen haarfijn en gedetailleerd uitgelegd. Om in uw specifiek geval een sluitende uitspraak te doen zijn meer gegevens nodig: bouwjaar, muuropbouw, spouwmuurisolatie, vloerniveau binnen en buiten, enz.
Meestal is een waterdichting aan buitenzijde nodig, zowel boven het maaiveld als onder het maaiveld.
Groeten en hopelijk een droog 2014
Vochtadvies
het bouwjaar is 1945, condensatie aan de binnenzijnde van de ramen hebben we niet,lekkages zijn er niet.
wat heeft spouwmuurisolatie te maken met een binnenmuur tussen de gang en de living?
Wat houdt zo n waterdichting in?
Mogelijk is deze muur ooit in het verleden belast geweest met nitraten. Deze nitraten zijn oplosbare zouten die werken als een vochtvreter en het vocht van de binnenlucht opnemen. De hygroscopische gipspleister neemt vervolgens dit vocht over waarbij je de natte plekken hebt.
Bij Cruysberghs.be http://www.cruysberghs.be/winkel/reaxyl-2/reaxyl-c-s-zoutneutralisator-2/ hebben ze een zoutneutralisator waarmee je zelf de aangetaste muur kunt behandelen (3 lagen nat in nat). Dit product zet alle oplosbare zouten (ook nitraten) om naar onoplosbare zouten waardoor deze geen vocht niet meer kunnen opnemen.
Groeten
Vochtadvies
De chemische zoutneutralisator kan men gewoon over het pleisterwerk smeren. De verf of het behang wegnemen kan de penetratie bevorderen. Afkappen van pleisterlagen is verleden tijd. Het product onverdund in 3 lagen aan brengen nat-in-nat. Dit wil zeggen dat je de tweede laag moet aanbrengen alvorens de eerste droog is en onmiddellijk erna een derde laag. Zodoende kan het product diep in de muur intrekken om daar alle oplosbare zouten permanent om te zetten naar onoplosbare zouten.
Groeten
Vochtadvies
@Spegy heb jij nog iets met deze informatie gedaan? Wat is jou ervaring met injecties en hoe hebben jullie het probleem verder opgelost?
Ik ben ook wel benieuwd naar de ervaring van Specy, maar ik kan je alvast met zekerheid vertellen dat bovenstaande adviezen bij commerciele onzin kunnen gerekend worden.
Lees meer.jpg?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=db6d79ce597c0b0e5af3bb3f659549fd)
Gevel metselen: handige tips voor een gevel met karakter
Ontdek hoe je een gevel moet metselen: materialen, kosten, zelf doen of laten doen en onderhoudstips voor een duurzame gevel.
