witte vlekken in voegen op buitenmuur
Dit zijn uitgekristalliseerde oplosbare zouten en vrije kalk dat het regenwater uit de voeg en legmortel haalt. Je kan de muren aan de slagregenzijde door-en-door (laten) behandelen met een product met minstens 3 polymeren en een efficiëntie van meer dan 97 % na 10 jaar (www.cruysberghs.be ). Hiermee lost het regenwater de kalk en oplosbare zouten niet meer op en krijg je geen afzettingen meer. Vlekken kun je (voorzichtig) reinigen met zwavelzuur en dadelijk goed naspoelen met water. Een nieuwbouw kun je best zo snel mogelijk volledig behandelen om witte vlekken te vermijden. Andere oplossingen kun je vinden in het handboek 1.5
Groeten
Vochtadvies
Je gevel schilderen: soorten verf, voorbereiding en prijs
Je gevel schilderen kan je huis een frisse look geven. Ontdek hoe je dit doet, welke verf je moet kiezen en hoe je veelgemaakte fouten vermijdt.
Lees meer.jpg?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=5ab19485aea5b2465a88090309498158)
Kunststof gevelbekleding: ontdek de voor- en nadelen en handige bespaartips
Lees alles over kunststof gevelbekleding: welke soorten er zijn, de voor- en nadelen, kosten, isolatie en onderhoudstips.
