advies terras tegel keuze
Dag Sarah,
Op enkele van jouw vragen, vind je hier een antwoord: http://www.livios.be/nl/bouwfasen/afwerking/vloeren/tegels/terrastegels-in-je-woning-of-een-salonvloer-in-je-tuin/
Een chape heeft een waterabsorptie van 15 liter per 5cm dikte en per vierkante meter. Dat water mag daar niet blijven zitten en kan niet door de beton. Gevolg : na verloop van tijd vriest het terras op en dat begint meestal met de voegen, gevolgd door het holklinken en dan loslaten van de tegels, zowel keramisch als natuursteen.
Een terras wordt drainerend aangelegd, zodat het water in de ondergrond weg kan door het gebruik van een ondergrond van materialen die niet gevoelig zijn voor vocht. Om die reden is steenpuin niet geschikt : dat neemt teveel water op en degenereert met verzakkingen als resultaat.
Beton uitbreken en vervangen door een drainerende opbouw is de beste oplossing. Op beton draineren kan ook : eerst een waterdichte laag in afschot aanbrengen - daarop een drainerende mat - dan de chape en eventueel daarop een ontkoppelingsmat. Vooraf horen bij de fabrikant op welk systeem hij garantie geeft.
Chinese "blauwe steen" is een kalksteen die dolomiet bevat. De chinezen verkopen die onder de naam 'limestone', wat de engelse vertaling van kalksteen is. Echter, de dolomiet in die steen doet de steen na verloop van tijd verkleuren naar meer grijze en bruine tinten. Op zich is die natuursteen perfect mogelijk voor buiten en zeer goedkoop t.o.v. onze Henegouwse en de Ierse. Misschien ook eens kijken naar de Vietnamese.
Met graniet zal je mss de Chinese G654 bedoelen : die is sterker kwa hardheid dan blauwe steen en wordt verkocht onder de naam Kobra en Pepperino. De afwerking van die stenen is meestal nogal vrij ruw zodat ze bijzonder anti slip zijn; nadeel : ze poetsen daardoor moeilijker.
Groenaanslag op natuursteen : het regenwater poetst natuursteen. Voorbehandelen met een vlekstop beschermt tegen vlekken - bestaat in meerdere varianten ngl. soort natuursteen.
jp
Op een natuurlijke manier tuinieren? 9 tips voor een ecologische tuin
Op een natuurlijkvriendelijke manier tuinieren of meer biodiversiteit creëren? Ontdek hoe je een ecologische tuin kan aanleggen en onderhouden.
Verticuteren in september: stappenplan voor een sterk en mosvrij gazon
September is de ideale maand om te verticuteren. Ontdek waarom, hoe je het stap voor stap aanpakt en met welke tips je gras sterk de winter ingaat.
Van hagen en bloemen tot het gazon: 4 tips om je tuin optimaal water te geven
Je tuin optimaal water geven? Met deze tips weet je precies wanneer en hoeveel water je best geeft voor een mooie, gezonde tuin.
Lees meerOnze toolbox
