combinatie spouwmuur isolatie en buitenmuurisolatie met crepie afwerking
Bruno Geerinckx
Bruno Geerinckx
#Isolatie · 12 jaren geleden
Geachte, indien men spouwmuurisolatie zou gebruiken in combinatie met buitenmuurisolatie en een crepi-afwerkingslaag, moet deze dan nog ademend zijn (voorgeschreven indien enkel gebruik spouwmuurisolatie) of niet? zijn er nog punten waar je bij deze combinatie op moet letten of...?
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
Alles is afhankelijk van de relatieve luchtvochtigheid in de woning in verhouding met de temperatuur en de luchtdichtheid (dampdiffusieweerstand) van de buitenmuur.
Op http://www.humida.be/downloads/  kun je aflezen bij welke temperatuur het aanwezige vocht condenseert.  Door het verschil in dampdruk tussen binnen en buiten migreert het aanwezige vocht in de winter van binnen naar buiten doorheen de buitenmuren.  Indien de buitenmuur kouder wordt dan het dauwpunt dan condenseert het aanwezige vocht op die plaats.  Dit zal sneller gebeuren met een dampopen isolatiemateriaal en veel trager of niet met een dampdicht isolatiemateriaal.
Minerale wol, glaswol of rotswol heeft een dampdiffusieweerstand van 1 µ, terwijl PUR en XPS een dampdiffusieweerstand hebben van 55 – 60 µ. Een aluminium dampscherm heeft een oneindige  dampdiffusieweerstand en is dus dampdicht.
Indien je de muur aan de buitenzijde isoleert met PUR isolatieplaten voorzien van een dubbel dampscherm dan ligt het dauwpunt buiten de isolatie en is de muur dampdicht.
Groeten
Vochtadvies
Bruno Geerinckx
Bruno Geerinckx
0 2 Verbouwer
welke van de volgende oplossingen zou u mij dan adviseren, rekening houdend dat ik zoizo geen condens of vocht-problemen wil hebben en toch nog altijd de best mogelijke isolatie wil hebben, ik ga de muren zoizo afwerken met crepi. - spouwmuurisolatie (+-5 a 6cm), ik moet dan wel muren laten zandstralen want niet dampdoorlatende verf. daarna afwerken met minerale crepi (=ademend) - buitenmuurisolatie (8 cm), ik moet dan wel mijn dorpels laten vervangen want niet lang genoeg, en afwerken met crepi. volgens raad over isolatie van bouw en verbouw zou de spouw moeten opgevuld worden omdat deze anders functioneerd als een schouw indien je de verluchtingsgaten en ventilatiegaten in de facade steen niet afsluit en zou de isolatie-werking ten niet gedaan worden. - combinatie spouwmuurisolatie (+-5 a 6cm) , dubbel dampscherm (indien ik uw antwoord goed begrepen heb) met 4 a 5cm pur isolatieplaten en afwerking crepi. alvast bedankt.
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
Advies:
alle bestaande spouwmuren laten isoleren met PUR.
De buitenmuren isoleren langs de buitenzijde met 10 – 12 cm PUR voorzien van een dubbel dampscherm en daarop bepleisteren of steenstrips lijmen met Reaxyl ZX-345 (geen verlies van rooilijn).
Dorpels vervangen en eventueel de ramen en deuren verplaatsen tot tegen de buitenisolatie.
Vergeet ook niet om de buitenisolatie 0,5 m diep in de grond te werken om een koudebrug in je fundering te voorkomen.
Groeten
Vochtadvies
Bruno Geerinckx
Bruno Geerinckx
0 2 Verbouwer
Indien ik inderdaad deze werken laat uitvoeren dan spreken we over een kostprijs van +- 20.000€ afgaande op mijn offertes, is dit realistisch of volgens u aan de dure kant? (blauwe steen gevelplint 30cm + 3cm dik , vervangen dorpels 17lm en 162,80 m² isolatie +crepi) enige voorstellen van firma's om mee te werken? Esthetisch gezien vallen mijn muren dan bijna 20 cm voor mijn ramen, moet toch een raar zicht geven , niet? alvast bedankt voor uw reactie op mijn vorige berichten. mvg Bruno Geerinckx
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
Mijn eigen woning werd onlangs ook op deze manier vernieuwd.  Het eindresultaat mag er zijn.  De brede muren en vensterbanken ben je snel gewoon.
- De investering verdien je terug op uw stookkosten.
- De waarde van uw woning wordt vergroot met een veelvoud van de gemaakte investering.
- De firma Vivixtum plaatst dit ook en is ook een partner van Livios.
- Best dat je steeds 3 offertes hebt om te kunnen vergelijken.
Groeten
Vochtadvies
Isolatiemateriaal: soorten, voor- en nadelen en prijzen
Isolatiemateriaal vind je in alle soorten en maten. Van minerale wol, over PUR, tot schapenwol. Wij lijsten de soorten, voor- en nadelen en prijs op.
Zoldervloer isoleren: stappenplan
Ook als je je zolder alleen als opbergruimte gebruikt, is het een goed idee om je vloer te isoleren. Anders gaat er te veel energie verloren.
Dakisolatie plaatsen? 7 fouten die je absoluut moet vermijden
Deze zeven fouten moet je absoluut vermijden bij het plaatsen van dakisolatie.
