http://www.livios.be/nl/extra/gratis-diensten/vraag-en-antwoord/vraag/22975/kunnen-steenstrips-op-is
devraag
devraag
#Isolatie · 12 jaren geleden
U vermeldt dat de isolatiepanelen voor steenstrips dampopen zijn ? XPS/PUR is toch niet dampopen ? Integendeel, in de lectuur heeft XPS een diffusieweerstand van 80-250 u. Bij een dauwpuntbepalingsstudie waarbij warmte van de binnenruimte naar een koudere (ook al is het een geïsoleerde) buitenmuur gaat, lezen we dat naargelang de relatieve vochtigheid en de temperatuur condens kan ontstaan. Bvb ook "gevaarlijk" bij houtskeletbouw. Of ben ik mis ?
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
Dit is helemaal correct.  Je kan beter kiezen voor een buitenisolatie die helemaal dampdicht is zoals Recticel Powerwall http://www.recticelinsulation.be/product/powerwall voorzien van een dubbel aluminium dampscherm om interne condensatie te vermijden. In het handboek “waterdichting, vocht- en condensatieproblemen” op www.humida.be kun je lezen hoe dit werkt en waarom je dit moet toepassen. Het decreet http://www.mortsel.be/mrm/adv09/av090910b%20rooilijndecreet_staatsblad.pdf  bepaald dat je 14 cm buiten de rooilijn mag isoleren. Om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de breedte van de verschoven rooilijn is het belangrijk om de toegestane breedte maximaal te kunnen isoleren. De isolatieplaten kies je best voorzien van een dubbel dampscherm (aluminiumfolie) om het verschil in dampdruk tussen binnen en buiten, winter en zomer, te blokkeren.
Op deze isolatieplaten kan men rechtstreeks en zonder grondlaag of primer, alle soorten steenstrips lijmen, met of zonder voeg, met Reaxyl ZX-345 steenstriplijm http://www.cruysberghs.be/winkel/reaxyl-zx-345-steenstriplijm/ . Je hebt met steenstrips ook geen extra funderingen nodig om een muur te dragen.
Groeten
Vochtadvies
