donker gebeitste ramen oplichten
Riet
Riet
#Ramen en deuren · 12 jaren geleden
Hallo allemaal Wij hebben afgelopen jaar onze benedenverdieping gerenoveerd en wat frisser gemaakt, maar we zitten momenteel nog met donker gebeitste houten ramen. Ik zou die deze zomer graag wat oplichten zodat ze beter bij de lichte muren passen. Ze steken momenteel namelijk nogal af. Kan iemand mij zeggen hoe ik het best te werk ga? We wonen hier met een kleine patotter en zijn nog bezig met de renovatie van onze bovenverdieping, dus alles eruit halen en zandstralen is geen optie vrees ik :-) Kan ik ze gewoon opschuren en dan beitsen met een kleurloze of lichtere beits? Of trekt beits in het hout?
Regis07
Regis07
8 64
verbleken op donkere beits gaat niet omgekeerd wel.
De enige mogelijkheid is de raamvleugels losmaken en deel per deel decaperen/afbijten tot terug natuurlijk hout.
Je kan ook werken langs buiten en vanop een ladder/rolsteiger (meer veiligheid) en dan de kleine restjes behandelen zoals hierboven.
Ik gebruik daarvoor Sikkens vervex, is een snelwerkende en omdat deze nadat die uitgewerkt is mooi opdroogt.
Bv: http://sbsserver.heymans-vanhove.be/extranet/site/nl/pdf/TNS321_0.pdf
Het werkstuk goed inwrijven met het product, 15 à 20' wachten en dan met een steekmes de delen beits verwijderen, eventueel een 2e laag geven, weer wachten en afsteken, dan lichtjes insmeren en opkuisen met staalkrullen (merk zig-zag en deze vindt u bij Colora). eventueel nakrabben met een verfkrabber.
Bv:
Raamvleugel nadien grondig wassen met white-sprite en daarvan bestaat er een reukarme versie van.
Werkt op een plaats waar de "patotter" toch niet aan het product kan.
Voor uzelf doe dat met oog- en handbescherming, werkt geventileerd en onthou dat het een werkje is van geduld.
  Respecteerd zeker de inwerktijd!! dat vergemakkelijkt uw taak en werkt steeds in de richting van de houtnerf
Een industriële look met stalen ramen: ontdek de voor- en nadelen
Stalen ramen geven je woning een industriële look. Maar hoe zit het met de isolatie, de prijs en het onderhoud ervan? Ontdek alle voor- en nadelen.
Zelf een vliegenraam plaatsen? Zo doe je dat (en bespaar je flink)
Zelf een vliegenraam plaatsen is eenvoudig én budgetvriendelijk. Ontdek hoe je het aanpakt en wat het ongeveer kost.
Alles wat je moet weten over dakramen: soorten, prijzen en onderhoud
Ontdek alles over dakramen: van soorten, voordelen, prijzen, installatie tot onderhoud. Breng zo meer daglicht in je woning.
