isolren prefab woning
MaDec
MaDec
#Isolatie · 12 jaren geleden
Beste, wij wensen onze prefab gevel van steenstrips te voorzien. Graag had ik willen weten als het de moeite is deze nog extra te isoleren aan de buitenkant met isolatieplaten (gleuf voor steenstrips is reeds voorzien). Zal ik geen last van vocht krijgen in mijn woning? De bestaande gevel is 20 cm prefab van binnen naar buiten als volgt opgebouwd: 3cm cement; 10 cm argex korrels; 2cm piepschuim; 5cm silica steentjes.
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
Je doet er altijd goed aan om een bestaande woning, met een minimale isolatie, aan de buitenzijde te isoleren.  Je kan geen vocht produceren door een woning te isoleren, dat is een mythe.
De minimale isolatienormen voor vandaag zijn minimaal 7 cm PUR of 12 cm rotswol voor de buitenmuren en 9 cm PUR of 16 cm rotswol voor het dak.
Je doet er dus goed aan om steeds je buitenmuren aan de buitenzijde te isoleren met minimaal 10 cm PUR.  Je kan op deze isolatieplaten, rechtstreeks alle soorten steenstrips lijmen, zonder primer of grondlaag, met http://www.cruysberghs.be/winkel/reaxyl-zx-345-steenstriplijm/
Zorg voor een dampdichte isolatie bv: http://www.recticelinsulation.be/product/powerwall
Ook mag je geen open spouw laten in de oude buitenmuur.  Deze kun je best laten na isoleren.
Al deze investeringen geeft je woning een directe meerwaarde in een veelvoud van de gemaakte kosten.  Je verdient de isolatie snel terug op je stookkosten.
Groeten
Vochtadvies
