dakisolatie binnenste dampscherm
yanko
yanko
#Isolatie · 12 jaren geleden
ik wil het schuine dak (bedekt met leisteen op planken) van een oud huis van binnen isoleren; bij de meeste huizen lopen de dragende balken van het dak eveneens schuin; in mijn geval lopen die dikke balken - die ik liefst (deels) zichtbaar wil houden - horizontaal; op diverse sites heb ik gelezen en gezien hoe belangrijk het is folies te gebruiken, zowel tussen de glaswol oid en de planken/lei als tussen de glaswol en de gipsplaten oid waarmee de isolatie buiten beeld wordt gehouden. Twee vragen: - is het noodzakelijk/wenselijk om een dampscherm tussen glaswol en planken/lei aan te brengen als zo`n scherm onderbroken wordt door de dragende balken eventueel vocht van buiten op de horizontale, dragende balken terecht komt of is het eerder schadelijk? - heeft het zin om isolatie en een binnenste dampscherm aan te brengen tussen dragende balken als dat door die balken wordt onderbroken? kan ik het verlies aan isolerend vermogen op een andere manier compenseren (dikkere glaswol o.i.d.)? bij voorbaat dank yanko
