constructie fout ramen BELISOL
twee nieuwe ramen,met zes vleugels werden door BELISOL geplaatst(2.20x1.20m) in MEI 2013,de zes vleugels blijken niet winddicht.Het onderste horizontale profiel staat gebogen.Dit probleem werd vast gesteld door BELISOL als door PROFEL,de constructeur van de ramen,want BELISOL maakt geen of raam.Er is geen discussie,er is een constructie fout. PROFEL stelt voor om een bijkomend sluitpunt te monteren zodat het gebogen ,onderste PVC profiel,telkens bij het sluiten van het raam tegen de kader wordt gedrukt voor een betere afsluiting te bekomen. Is dit uitvoerbaar?Als we weten dat de lengte van het PVC profiel,slechts 62 cm bedraagt en binnenin versterkt is met metaal. Telkenmale de venster wordt gesloten,zal de sluiting het gebogen PVC profiel proberen te "rechten".Dit moet onvermijdelijk leiden tot een belasting van de scharnieren als het al mogelijk is om het versterkte profiel te buigen. Klantendienst BELISOL is NUL
Van Dijk Frederik -Kortenaken
.jpg?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=7d256f8e529cbd5326373d76a1c07cad)
