verdeelkast electriciteit
Kris bedankt voor uw reactie.
Dus stroom nemen vanaf het hoofddifferentieel naar de nieuwe verdeelkast.
In bijlage enkele foto’s van de installatie, wil je ze eens bekijken en een beschrijving geven volgens de informatie die je daar op ziet?
In de nieuwe kast zie je eerst een differentieel voor vochtige ruimtes dan twee zekeringen van 20 A een voor de wasmachine en een voor de droogkast, de andere twee zekeringen hebben momenteel geen doel.
Kris, De installatie is gekeurd. Die fijne draadjes zijn van de videofoon samen met transformators de verdeelkast ernaast is de bestaande kast.
Denk dat ik voor de koppeling iemand erbij zal betrekken, maar toch bedankt voor uw uitleg, ik heb er wat meer zicht op gekregen.
Kris, Ik zal het zelf proberen maar zal elek.draden nog niet aankoppelen aan het hoofddifferentieel.
Ik zal u dan een foto bezorgen kan je kijken of dat het goed is uitgevoerd of niet.
Ik zal tussendoor wel nog wat vragen aan u stellen.
Zie je dat zitten?
Het hoofddifferentieel is verzegeld om draden erbij te steken zal ik die moeten verbreken juist?
Kun je mij mischien een schema bezorgen van aansluiting?
Groeten Jean Pierre
Laat die zegels maar intact en maak de verbinding op de verdeellat onderaan : blauw en bruin (of zwart) van verdeellat naar ingang zekering 40A. Uitgang zekering 40A naar ingang differentieel. Uitgang differentieel naar verdeellat van de verschillende nieuwe zekeringen. Differentieel en 40A zekering mogen van volgorde wisselen (bv eerst differentieel en dan 40A) Veel schema is daar niet aan te tekenen.
Kris, Ben aan de slag gegaan en heb de nieuwe verdeelkast verbonden uw richtlijnen opgevolge en natuurlijk gezond boerenverstand.
Moet zeggen, het ziet er goed uit heb op alle zekeringen stroom.
De leidingen naar de wasmachine en droogkast zijn nog niet aangelegd maar dat gebeurt kortelings.
Ik verwacht geen probleem als beiden actief zullen zijn maar zal het toch eens uittesten.
Hoe kan ik weten dat het differentieel werkt?
Als ik de installatie getest heb zal ik u op de hoogte stellen.
Bijgevoegd foto van aangesloten installatie kan je ze eens bekijken of dat alles is zoals jij bedoelde.
Tot horens
Jean Pierre
Kris, 6mm2 tot aan de eerste zekering. Voor de aarding hed ik ook 6mm2 gebruikt.
Hartelijk bedankt voor uw reactie op mijn vraag en de energie die je er hebt ingestoken om mij over de meet te trekken Kris.
Ik was er wat huiverig van geworden het leek mij onhaalbaar.
Ik hou u op de hoogte als de machines gedraaid hebben.
Tot horens
Jean Pierre
Lees meerOnze toolbox
