Waar ligt de oorzaak?
Stel je condensatie vast aan de binnenzijde op de dubbele beglazing of op de raamkader dan zit je vloer vol water, altijd.
Deze condensatie heeft niets te maken met de ramen of het glas.
Neem de oorzaken van de toevoer van het vocht weg en de gevolgen blijven ook weg.
De juiste oorzaken, gevolgen en oplossingen kunnen ter plaatse vastgesteld worden.
De tarieven hiervoor kun je vinden op: http://www.vochtadvies.be/content.php?hmID=1826
Deze expertisekosten kunnen mogelijk verhaald worden op eventuele aansprakelijke partijen.
Bij een gedekt schadegeval binnen de brandverzekering worden de expertisekosten vergoed door de brandverzekeraar.
Je kan de oorzaken en eenvoudige oplossingen ook nalezen op www.humida.be
Groeten
Vochtadvies
... Natte vloer vol water op't eerste verdiep met een laminaat in perfecte staat... 't Zal dus ofwel slecht aangebrachte raamslabben zijn of lekken in't raam zelf die de binnenmuren rond het raam vochtig houden zodat vocht condenseert zoals beschreven. 'k Veronderstel dat dat weglopend water er alleen is bij hevige regenbuien (slagregen op raam)
Het raam is in 2002 geplaatst (12 jaar geleden) zodat waarborg (op verborgen gebreken) waarschijnlijk niet meer lukt. Je kan natuurlijk proberen als het regenwater binenkomt via het raam. Mogelijks is het een slecht aangebrachte slab (in metselwerk aan bovenkant raam van binnenblad dalend naar buitenblad) doch als alle andere ramen géén vochtprobleem hebben lijkt de kans klein dat de metsers fout zouden gewerkt hebben aan één raam (en al zeker niet als't probleem er vroeger niet was).
Reken voor één nieuw raam - plaatsing inbegrepen - op 1.000 à 1500€ (met een extraatje als de ramenplaatser moet uitkasten). Brandverzekering zal de gevolgschade dekken (na aftrek van franchise) maar niet de vervanging van het defecte raam. Kijk wel ook na of de afkitting en de rubberen dichtingen van het raam nog OK zijn.
Van design tot veiligheid: alles wat je moet weten over buitendeuren
Ontdek alles over buitendeuren: materialen, stijlen, prijzen, isolatie, veiligheid en tips voor plaatsing en onderhoud.
Zeg vaarwel tegen insecten: zo kies je het juiste vliegenraam
Alles over het vliegenraam: soorten, materialen, prijzen, onderhoud én de beste tips voor elk type raam of deur. Ontdek het hier!
