8
Probleem electrische boiler Ariston
K_S
K_S
#Sanitair · 12 jaren geleden
Van mijn Ariston Ayvma Protech 150 branden vandaag 2 lichtjes ipv 1 groen. Het rode dus ook. Ik heb de beschermkap verwijderd en het elektrisch circuit bekeken.
Naast de 2 sondes(die samen in een buisje in de kuip lopen) zit een grote moer met daaraan een rood draadje verbonden dat loopt naar het rode lichtje van de diode. De moer waarmee dit rood draadje verbonden is, was helemaal doorroest. Toen ik er aan kwam viel die er gewoon vanaf. Foto's zie bijlages.
Kan dit kwaad voor de werking van de boiler?
Voor wat dient die? Het rode draadje loopt dus naar de diode, vandaar vertrekt een zwart draadje naar de aarding.
Het circuit werkt nog, denk ik, want het groene lampje brand.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/11542/img_201402106110.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=00189595e7dbb4fc8dda4d769f85c689https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/11542/img_2014021014651.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=1bdf73bae1b1c1b8ab38865ce39a45fahttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/11542/img_2014021022160.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=43f6707790afed4483c48c8e8b31da0fhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/11542/img_2014021053381.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=e239d5517e825bebfdf43b2156e8942b
594 3511 Andere particulier
Deze boilers worden beschermd tegen corrosie door een titaniumanode die permanent spanning nodig heeft. Hiertoe zit een batterij in het toestel om de stroomvoorziening te leveren als de boiler spanningsloos is (overdag als aangesloten op dalurentarief)  Rood lampje wil normaliter zeggen dat de batterij het begeven heeft (of andere fout met de electronica).  Gezien de ouderdom van de boiler (en al zeker als je een technieker moet laten langskomen om de (oplaadbare) batterij te vervangen) zou'k direct de ganse boiler vervangen.
K_S
K_S
0 1 Bouwer
Update:
De boiler werkt nog als voorheen terwijl het groene en rode lampje blijven branden.
Wat heb ik nog geprobeerd?
1) een andere defecte batterij aangesloten, groen lampje ging onmiddellijk uit. Dus de batterij die er nog inzat is niet stuk.
2) het rode draadje van de diode was dus vastgezet via een borgmoertje op het onderdeel waar ook de grote moer is opgedraaid. Zie vorige foto's waarop de rode draad nog bevestigd is aan de roestige moeren.
Ik vraag me af wat dit onderdeel is? Ik vermoed de titanium electrode. Als ik de grote moer er af draai, is te zien de het onderdeel er niet kan uitgehaald worden langs de buiten kant. Hiervoor zou ik de zwarte flens(die vastzit via de blinkende moeren) moeten losmaken.
Wat heb ik nog geprobeerd na de toevoer electriciteit naar boiler te hebben afgezet, maar batterij wel laten opzitten. (groen en rood lichtje branden zoals voorheen) + ik heb de grote roestige moer van de elektrode er af gedraaid(zie nieuwe foto's):
a)eerst heb ik het rode draadje tegen de electrode gehouden (op de plaats waar die afgebroken is) en de electriciteit terug aangelegd: geen verandering.
b)daarna heb ik het klemmetje van de rode draad tussen de electrode en de zwarte flensplaat gestoken(zodat er ook contact is met de zwarte flensplaat), zie nieuwe foto: groen lichtje brand nog, het rode is nu uit. Ook als ik de draad op een andere plek tegen de de flens houdt blijft het rode lampje uit. IN DIT GEVAL HEB IK WEL DE ELCTRICITEIT NOG NIET OPNIEUW AANGELEGD OMDAT IK BANG BEN VOOR KORTSLUITING OF ZO....
WAT DOE IK NU BEST: die rode draad tegen de flens vastzetten(=rood lichtje is uit) + de electriciteit aanzetten OF gewoon het draadje niet meer aansluiten, de boiler blijft werken maar waarschijnlijk met het risico dat, doordat de electrode niet meer werkt, de boiler na verloop van tijd stuk gaat.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/11584/img_2014021649818.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d29609e4e5c63683493ddd164ad6942bhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/11584/img_2014021634291.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=5e8e265bde853a35a1227bc984b9877a
lucgent
lucgent
heb je hier uiteindelijk antword op gekregen, Koen? Ik heb nl exact herzelfde probleem, met exact hetzelfde toestel..
Geert78
Geert78
Hallo Koen,
Is je probleem met de boiler opgelost. Heb hier namelijk het zelfde voor.
Groetjes geert
Stefan A
Stefan A
Water eraf en anode vervangen. En kan je ineens ontkalken.
Makken
Makken
16 164 Andere particulier
De rode draad aansluiten kan je steeds proberen maar ik vrees dat dit niet veel meer zal uithalen.
Best is de beschermingsanode te vervangen.... hiervoor moet je het volledige zwarte deksel demonteren.
Het kan geen kwaad om een paar dagen te werken zonder anode ... ik zou de rode draad isoleren, toestel aanschakelen, nog intakte anode zoeken (schroot van boilers, internet, enz...) en dan vervangen.
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Een topic van 6 jaar geleden ... ik denk dat het ondertussen wel opgelost zal zijn.
Vind je premies
