2 isolatiemethodes voor buitenmuur: Is er een risico?
TH
TH
#Isolatie · 12 jaren geleden
Hallo, Ik wil de buitengevels van een oud huis isoleren. Drie gevels hebben een spouw en de vierde gevel is slechts één baksteen, zonder isolatie. We overwegen glaswol in te spuiten in de spouw van de drie gevels en de 4de muur met glaswolplaten te bedekken. Door 2 verschillende isolatiemethodes te gebruiken, is er een risico op koude bruggen? Andere factoren die ik moet overwegen? Alvast bedankt voor jullie commentaren TH
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
Door dampopen isolatiematerialen te gebruiken heb je een groot risico op interne condensatie door het verschil in dampdruk tussen binnen en buiten (lees meer op www.humida.be ).  Indien je een isolatiemateriaal gebruikt met een redelijk hoge dampdiffusieweerstand dan verminder of voorkom je dit probleem.  PUR heeft een dampdiffusieweerstand van µd 3,3 op een dikte van 6 cm.
Je wil geen natte isolatie of natte buitenmuren hebben.
Het plaatsen van een dampopen binnenisolatie geeft uiteindelijk dezelfde bouwfysische beperkingen en is in feite de slechts mogelijk manier om een woning te isoleren.
Plaats aan de buitenzijde 12 cm dampdichte isolatieplaten (type Recticel Powerwall) met een dubbel aluminium dampscherm om interne condensatie te voorkomen.
Met Reaxyl ZX-345 steenstriplijm (http://www.cruysberghs.be/wp-content/uploads/2014/01/Productbrochure-Reaxyl-ZX345-1.2.4_v2014-NL1.pdf ) kun je rechtstreeks op deze isolatieplaten alle mogelijke soorten steenstrips of natuurstenen lijmen, zonder grondlaag, zonder ondersteuning en in alle weersomstandigheden.
Hiermee maak je van elke bestaande woning een lage energiewoning met een minimum aan inspanningen.  Je bespaart dubbel.
Groeten
Vochtadvies
Tocht in huis bestrijden: 5 tips voor elk budget
Tocht in huis aanpakken kan op verschillende manieren, afhankelijk van je budget en specifieke behoeften. We lijsten voor jou 5 oplossingen op.
Spouwmuur isoleren: dit zijn de 4 grootste blunders volgens experts
Waar loopt het in de praktijk vaak fout bij het isoleren van de spouwmuur? Twee experts vertellen hoe je de meest gemaakte blunders kan vermijden.
Vochtproblemen door het na-isoleren van spouw met glaswol: wat liep er mis?
De na-isolatie van spouwmuren met glaswol zorgde voor vochtproblemen bij zo’n tweehonderd huishoudens. Experts leggen uit waar het fout ging.
