regenwater insijpeling
louis siebens
louis siebens
#Muren · 12 jaren geleden
het is vochtig rond het aftap stuk van het platte dak en het dakwater loopt langs het tapgat, waar het vochtig is, en langs de overloop naar beneden zodus de normale afloop is gedeeltelijk verstopt volgens mij, bij de vorige lek die veel groter was beweerde de aannemer en de architect dat zulke problemen niet onder tien jarige garantie periode vallen. Welke is hier de juiste oplossing? Groet en dank
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
Een vochtige plek onder het tapgat kan van ver komen.  Mogelijk is er een lek in de dakdichting, mogelijk is er een probleem met de opkanten van het plat dak, mogelijk is er een probleem met regendoorslag bij een opgaande muur boven het plat dak, mogelijk is het een condensatieprobleem.
Dit kan door mij ter plaatse nagemeten worden, een verslag kan hiervan opgemaakt worden.
De tarieven hiervoor vindt je op: http://www.vochtadvies.be/content.php?hmID=1826 .
Een dergelijke constructiefout valt altijd binnen de 10 jarige aansprakelijkheid.
Je kan de oorzaken, de gevolgen en de oplossingen ook nalezen in het handboek op www.humida.be.
Groeten
Vochtadvies
Crepi voor jouw gevel: ontdek hier de prijs per vierkante meter
Wat is de prijs van crepi voor je gevel? Lees alles over de soorten crepi, premies en handige tips om te besparen op je kosten.
Houten gevelbekleding: plaatsing, prijs en onderhoud
Of het nu als accent is of de volledige gevel: hout kan perfect als gevelmateriaal. Waarop moet je letten als je voor hout als gevelbekleding kiest?
In de kijker: een koele mosgevel voor je woning
Ontdek hoe de innovatieve mosgevel van het Nederlandse Respyre jouw woning duurzaam en groen en je omgeving koeler maakt.
