isolatiebeton
erna claessens
erna claessens
#Isolatie · 12 jaren geleden
Vloerisolatie : Pur of isolatiebeton ? Zijn er nog andere nadelen buiten de lagere isolatiewaarde van de isolatiebeton ? Wij moeten een vloeroppervlakte van ca 250 m² isoleren, de leidingen liggen er bijna en daarop zou 8cm islotie moeten komen om dan de vloerverwarming te leggen en de chape.
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
Waarom zou je besparen op vloerisolatie?  Zeker met vloerverwarming heb je een doorgedreven vloerisolatie nodig.  Het verhoogt het comfort en de waarde van de woning.
In België wordt meestal veel te weinig geïsoleerd.  Het is niet omdat we dit jaar (nog) geen winter hebben dat we deze de volgende jaren niet zullen krijgen.
Groeten
Vochtadvies
erna claessens
erna claessens
0 1 Verbouwer
Groeten
Vochtadvies
het betreft een renovatie van een oude boerderij. De nog aanwezige oude muren hebben last van opstijgend vocht (werden al behandeld) en delen ervan vallen onder de isolatielaag. Daar wij begrepen hebben dat het niet raadzaam is PUR te gebruiken op vochtige delen en het blijkbaar ook niet mogelijk is deze delen vooraf met plastic te bedekken, zoeken wij eigenlijk een andere manier om toch zo goed mogelijk te isoleren. Daarom onze vraag naar meer informatie of ervaring met isolatiebeton.
Toch bedankt voor het antwoord.
danny.coppens
danny.coppens
1 2 Verbouwer
Groeten
Vochtadvies
Nee, geen PUR toepassen! Ik ben nu mijn garage aan het isoleren en ik ben in de garage een stukje muur tegen gekomen waar de vorige eigenaar PUR heeft toepast en dat was helemaal niks geworden. Ik zelf isoleer nu gewoon vanaf de binnenkant met isoverwol maar dat is natuurlijk niet altijd toe te passen.
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
Ik moet jullie teleurstellen, opstijgend vocht bestaat niet. Het injecteren van de muren tegen opstijgend vocht zijn dan ook totaal nutteloze ingrepen. Uw zichtbare vochtproblemen hebben altijd andere oorzaken. Indien deze oorzaken niet weggenomen worden dan blijf je met een zeer vochtige tot natte vloer zitten. Een natte vloer kost je 25-30% op je stookkosten, je blijft een te hoge interne dampdruk hebben met schimmelvlekken en interne condensatie tot gevolg (lees meer op www.humida.be ). Neem de juiste oorzaken van de toevoer van het vocht weg en de gevolgen blijven ook weg. Dan kan je perfect de vloer laten isoleren met PUR. Groeten Vochtadvies
Livios.be
Livios.be
65 590 Andere professioneel
Je hebt verschillende opties voor je vloeropbouw, maar je leidingen zal je sowieso moeten uitvullen. Dat kan met PUR of met chape. Elk systeem heeft zijn voor- en tegenstanders. In dat laatste geval heb je nog de keuze tussen een isolerende chape en een standaard uitvulchape.
Interessant leesvoer: http://www.livios.be/nl/bouwfasen/techniek/verwarmingstechniek/vloerverwarming/vloerverwarming-laag-per-laag-onder-de-loep/
Hoe je huis beschermen tegen klimaatschade door een hittegolf of overstroming?
Met de klimaatschademonitor kan je opzoeken hoe schadegevoelig jouw gemeente is. Maar hoe kan je je woning beschermen tegen hittegolven en overstromingen?
