na isolatie spouwmuren
Een kruipkelder moet ten alle tijden veel verlucht blijven. Een weinig verluchte kruipkelder geeft een zeer hoge lokale dampdruk. Door het verschil in dampdruk tussen de kruipkelder en de bovenliggende woning neemt de warme en droge lucht van de woonkamer het vocht van de kruipkelder over en stijgt de luchtvochtigheid (meer lezen www.humida.be ).
Je kan uw probleem oplossen door nieuwe renovatiekokers (http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.tilmar.nl%2FShop%2FProducts%2FGetDocument%3Fname%3DT050%2520uitleg%2520types%26ext%3D.pdf&ei=jFQEU9XhIof8ygPm9oLoAQ&usg=AFQjCNGcTfKzOCd3qi7RG7UmBXUi0FhOTQ&bvm=bv.61535280,d.Yms ) in het muurvlak naar de kruipkelder te boren, 1 per 2 meter.
Vervolgens metsel je de verluchtingen in de spouwmuur dicht en voeg je de voegen en open kopvoegen op. Hierna kun je de spouwmuren laten na-isoleren.
Het isoleren van het plafond van de kruipkelder is tevens sterk aan te raden.
Groeten
Vochtadvies
Lees meerOnze toolbox
