Hoe houten zoldervloer egaliseren?
Je kan de primer PCI Gissogrund 404 http://www.cruysberghs.be/winkel/pci-gisogrund-404/ op de houten vloer aanbrengen met een rol. Daarna kan je de vloer egaliseren met PCI Periplan Extra http://www.cruysberghs.be/winkel/pci-periplan-extra/ . Download de folder en lees deze aandachtig. De producten kunnen besteld worden bij www.cruysberghs.be
Groeten
Vochtadvies
Beste ,
Alvorens de OSB te plaatsen kon ( Kan ) je beter de balken inpakken met geschaafde planken en uitpassen .
Dwz het hoogste punt van de balken uitpassen en alle balken links en rechts inpakken met een geschaafde plank die je schroeft op de moederbalk .
Vervolgens de ziel van de balk opvullen middels L-Gips om op deze wijze het draagvlak te verbeteren .
Op de nieuw uitgepaste balken vijs je de OSB ³ platen met tand en groef verbinding en heb je een perfect effen vloer .
Ook kan je dan bijvoorbeeld een dempstrip aanbrengen om ook accoustisch de opbouw te verbeteren , of doe je iets met een thermische isolatie ( TIP = PREMIE )
Je kan ook op de bestaande situatie gaan egaliseren maar dat is een dure aangelegenheid en geniet niet mijn technische voorkeur , gelet de onderbouw leeft .
Ook belangrijk .
- Neem OSB ³ kwaliteit voorgeschuurd als je wil lijmen op de OSB .
- Neem OSB eenmansplaten 0.59 * 2.60 Meter met 4 zijden Tand en groef .
- Gebruik de pasdarm ( of niveau lazer ) om de hoogste balk te zoeken soms moet je net die balk wat schaven .
Hou rekening met Uw vloerpas de Zgn. pas 0 of ook de afgewerkte pas genoemd .
- Nagel eerst de planken op de balken en vijs ze achteraf ( Lijm ertussen maakt U een vakman ) .
- Vijs en nagel niet de OSB ( Lijm ertussen maakt U een vakman )
- Dempstrip is akoestsich confort .
- Isoleer
- Denk aan eventueel wat wachtbuizen te trekken .
- Doe het met zin en geniet ervan .
Dag, mag ik vragen welke dikte voor de OSBplaten aan te raden is?
Koen
18 mm
Beste Michel,
Wij zijn hier ook mee bezig. Het probleem dat zich bij ons voordoet is dat de moederbalken scheef getrokken zijn. Moet je ervoor zorgen dat je de schollenbart uitkaleerd? Best met blokjes of met verstelbare schroeven? Of vijs je de planken gewoon tegen de moederbalk?
Alvast bedankt!
Groeten Michiel
Ik vermoed dat je met moederbalken iets anders bedoeld dan het in feite is, zo niet heb je normaal een systeem van zware moederbalken op ongeveer 3 m van elkaar met daartussen kinderbalken (9 x9 cm) op ongeveer 40 cm van elkaar.
Ik veronderstel dus dat het hier over een systeem gaat met gordingen (baddings of juffers). Dit zijn balken van ongeveer 6,5 cm dik en 15 tot 24 cm hoog die op ongeveer 40 cm van elkaar liggen. In dat geval kan je na verwijdering van de oude vloerplanken langs de zijkant van elke balk een bredere of even brede plank vastschroeven waarbij je de bovenkanten uitlijnt ten opzichte van elkaar en op een manier dat alle bovenkanten waterpas en in hetzelfde vlak liggen.
Op dit moment ben ik dezelfde situatie uit deze vraag aan het oplossen bij mijn verbouwing. Uw antwoord hierboven geeft veel verduidelijking, waarvoor dank!
Nu vroeg ik me nog af of de OSB platen est vastgeschrefd worden in de balken zelf, of in de nieuwe planken waarmee de balken zijn ingepakt?
Alvast bedankt!
dus mijn verloofde en ik hebben net ontdekt hoe waanzinnig groot onze zolder is. nu heb ik een trojan horse in mijn reet dat ik absoluut iets met deze ruimte moet doen. ik zou er indien mogelijk een opslagruimte van willen maken. nu, advies, wat wel en wat niet en wat zou je doen als je over het algemeen een "onervaren in huisverbetering" volwassene bent? we hebben een kleine deur die vanuit onze kleine gang naar de zolder gaat. ik heb gekeken naar "attic dekvloeren", het is intrigerend maar lijkt duur (het is ongeveer $ one hundred voor 8ft vloerbedekking) hoewel ik me voorstel dat het gebruik van planken all rightsnel vervelend en duur zal worden. alle hulp wordt zeer op prijs gesteld!
Onze zoldervloer bestaat uit een houten roostering met erop osb platen. Vloer is echter niet waterpas. Iemand een oplossing om dit waterpas te krijgen zodat we verder kunnen afwerken met B.v. Kurk of laminaat? Bedankt! https://omegle.onl/
issue got solved!!
Beste Michel,
Alvast bedankt!
Groeten Michiel
My issue has been solved. Thanks.
Laminaat leggen: stappenplan
