een veilige WAGO-verbinding
Als je niet zeker bent van de verbinding zal geen enkel antwoord je zielerust brengen.
Laat de verbindingen door een vakman solderen en degelijk isoleren, dan kan er nooit iets mee gebeuren.
in het geval van een slechte verbinding, gaat men dit dan ruiken (brandgeur) of slaat dan toch na een tijd de zekering en/of de verliesstroomschakelaar uit? Alvast bedankt voor Uw reactie.
- Ruiken: Niet als dit in een gesloten of slecht geventileeerde behuizing plaatsvind.
- Verliesstroomschakelaar: Nee, is geen verlies.
- Automaat: Nee, is geen overbelasting of kortsluiting
Enkel met een zogenaamde vonkdetectie. Die worden echter niet gebruikt in huisinstallaties, toch niet in Belgie.
EDIT: Zonder reclame te maken voor een bepaald merk is dit zo'n [URL=http://w3.siemens.com/powerdistribution/global/EN/lv/product-portfolio/sentron/protection-devices/5sm6-afd-units/Pages/protection-against-parallel-and-serial-arcing-faults.aspx]vonkbeveiliging[/URL]. Als je de ervaringen leest in het buitenland moet je er wel rekening mee houden dat die dingen soms ook afschakelen bij normale inschakeling. Ook niet verwonderlijk omdat er in principe geen verschil is tussen vonken in een schakelaar en een losse verbinding, behalve dan de duur van het vonken.
Als de correcte WAGO klemmen gebruik zijn (die grijze blokjes met orange hefboompjes) dan is er géén probleem. Deze zijn specifiek ontworpen om "soepele" draad te kunnen klemmen. Lusterklemmem, wartels etc zijn uit den boze. (mogen niet wegens gevaarlijk)
Lees meerOnze toolbox
