Renovatie/uitbreiding oud tuinhuis : onderdak beveiligen tegen condens?
Bartv
Bartv
#Isolatie · 11 jaren geleden
Hallo, Ik ben bezig een oud tuinhuis te renoveren. Het is een klassiek tuinhuis, 5x6m met een hellend dak van 20° (nok is 90cm hoog) bekleed met shingles. De buitenste planchetten aan de zuid-en westenkant (tevens de zichtbare zijden) waren aan vervanging toe. Tevens waren de multiplexplaten waarop de shingles liggen aan sommige zijden gebold en reeds van de balken losgekomen. 15 jaar geleden werd het tuinhuis aan de binnenkant geïsoleerd. Dit is nogal eenvoudig gebeurd : rotswol tussen de balken van dak en wanden en dan toegemaakt met dunne triplex platen. Tevens wou ik wat gerief, dat niet vorstvrij bewaard hoeft te worden, uit de ruimte verwijderen en daartoe heb ik aan de achterkant een constructie gemaakt waarop het bestaande dak nog 2m kan doorgetrokken worden. Dit heb ik al afgedekt met OSB3 platen (18mm) en hiermee ga ik ook rondom het dak de beschadigde multiplex vervangen. De shingles worden op die plaatsen niet vervangen. Op heel het dak komen nu panlatten en daarop metalen platen (1m x 3m /plaat) met dakpanstructuur. En nu de vraag : omdat metalen platen aan de onderkant condenseren, moet ik de onderliggende OSB platen beschermen? En zo ja, waarmee? Ik heb een rol dampscherm gekocht, maar ik denk dat dit niet het juiste materiaal is aan de "koude zijde". Hartelijk dank om jullie over mijn probleem te buigen!
594 3511 Andere particulier
Een ongeisoleerd metalen dak condenseert omdat de metalen plaat (s nachts) afkoelt en dan overdag op de koude plaat "warme" vochtige lucht condenseert.  Een metalen dak moet dus 't best onderaan van geïntegreerde PUR isolatie voorzien zijn.  Koop dus alvast metalen dakplaten voorzien van PUR-isulatie.  Voorts 't slechte dak en de halfrotte platen verwijderen en de geïsoleerde metalen dakplaten op het gebinte aanbrengen.  Met een dampscherm onder de pannelatten zet je gewoon de pannelatten in't vocht en ze zullen rotten.
PS  Een nieuw tuinhuis van 3 op 5 meter kost zo'n 2.500€ (niet geplaatst) : Had ook zo'n 40 jaar oud houten tuinhuis met beginnende problemen aan dak, vloer, etc.  Afgebroken; naar't containerpark gebracht en een nieuw gezet.  We zijn weer goed voor 40 jaar (en dan zal't mijn probleem niet meer zijn ;-))
Als je't oude tuinhuis wil houden : verwijder dan minimaal wat overbodig is en gebruik vochtbestendige isolatiematerialen (PUR)
Bartv
Bartv
0 2 Andere particulier
Hartelijk dank voor je antwoord!
Ik heb de metalen panelen reeds besteld en heb gekozen voor de niet-geïsoleerde, omdat het tuinhuis reeds geïsoleerd was en de prijs x3 was voor de oppervlakte (2x3x8,8m = 54m²!)
Een dampscherm onder de panlatten is dus een overbodige kost, maar misschien een plastic folie? Er is toch door de panlatten voldoende verluchting onder de metalen platen om de condens af te voeren?
Bartv
Bartv
Mijn prangende vraag is dus eigenlijk of ik mijn OSB3 platen moet beschermen tegen de condens van de platen. Ik heb gelezen dat dit meer dan 1l/m2 water kan zijn... Bedankt
Tocht in huis bestrijden: 5 tips voor elk budget
Tocht in huis aanpakken kan op verschillende manieren, afhankelijk van je budget en specifieke behoeften. We lijsten voor jou 5 oplossingen op.
Spouwmuur isoleren: dit zijn de 4 grootste blunders volgens experts
Waar loopt het in de praktijk vaak fout bij het isoleren van de spouwmuur? Twee experts vertellen hoe je de meest gemaakte blunders kan vermijden.
Vochtproblemen door het na-isoleren van spouw met glaswol: wat liep er mis?
De na-isolatie van spouwmuren met glaswol zorgde voor vochtproblemen bij zo’n tweehonderd huishoudens. Experts leggen uit waar het fout ging.
