verliesstroomschakelaar
krikke
krikke
#Elektriciteit · 11 jaren geleden
beste, In mijn elektriciteitskast zitten twee verliestroomschakelaars,1 van 300ma en 1 van 30ma. 0p deze laatste zijn de warmwater boiler,ijskast,oven,dampkap,wasmachine en afwasmachine aangesloten. De vorige eigenaar had dit reeds vernieuwd. Nu op de badkamer zit er dus geen!! Nu heb ik het zelf eens aan het bekijken geweest om 1 te plaatsen maar de woning dateerd van 1970. De stopcontacten van de badkamer en living hangen dus op 1 draad! Alsook het licht van alle kamers! Ik kan toch moeilijk alles gaan openkappen om appartekabels te leggen naar de badkamer? Hoe zit het met zulke situaties?Want ik wou de elektriciteit trg laten keuren. Weeet iemand hier een oplossing voor of zet ik dan gewoon de stopcontacten van de living mee tussen de verliesstroomschakelaar? Maar als je dan ergens lekstroom hebt gaat deze regelmatig afspringen niet? Dank bij voorbaat MVG Kritof
Nu op de badkamer zit er dus geen!![/QUOTE]Je bedoelt geen van 30mA wel de algemene van 300mA?
Op deze 30mA aardlekschakelaar mag je ook andere kringen hangen, desnoods de hele woning. Daarom worden in oudere woningen vaak de 30mA en 300mA gewoon achter elkaar gezet. Daarmee is dit probleem dan van de baan.
Maar als je dan ergens lekstroom hebt gaat deze regelmatig afspringen niet?[/QUOTE]Bij mijn ouders staat een algemeen aardlekschakelaar van 30mA en 10mA voor de badkamer. Nooit problemen mee gehad alhoewel sommige mensen 10mA te laag vinden.
Ik kan toch moeilijk alles gaan openkappen om appartekabels te leggen naar de badkamer?[/QUOTE]Ik ken jouw specifieke situatie niet maar bij alles wat voor de jaren 80 gebouwd is mag je je hieraan verwachten. Vaak heb je eveneens een probleem met de draaddoorsnedes, ornreglementaire kleuren, enz en dat krijg je niet meer opgelost zonder breekwerk.
594 3520 Andere particulier
Installaties van voor 1981 moeten niet aan alle AREI normen voldoen,om gekeurd te geraken. Voorwaarden: installatie in goede staat, differentieel van 30 mA op de kringen van voor 1981 en maximaal automaat van 16a (tenzij er 1mm kabel tussenzit dan 10a maar da s dan eigenlijk prehistorisch en dus ws aan vervanging toe). Voorts stopkontakten met aardingspin die niet op aarding aangesloten is vervangen door stopkontakten zonder aardingspin. Zie AREI voor de details.
